elica kiwi.
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
elica kiwi.
salve ho fatto montare una kiwi, comprata usata ma appena revisionata, sono contento delle caratteristiche dell'elica ma dai 1500 giri avverto una seppur leggera vibrazione in pozzetto, che mi da comunque noia...da cosa potrebbe dipendere, dando per scontato che l'elica sia ok per la barca?
Al solito grazie.
01-08-2019 17:28
sventola Offline
RE: elica kiwi.
Potrebbero essere le pale... Inclinate non uguali... Riportale a zero e poi stessi giri di brucula come da istruzioni
02-08-2019 10:35
RE: elica kiwi.
...Quindi devo alare, temo sia già finito l amore con quest elica, nonostante le ottime performance a vela e la grande manovrabilità in retro... Smiley30 Oggi immergendomi ho visto che le pale sono sporche, potrebbe essere pure questa la causa delle vibrazioni, o anche il passo regolato male visto che mi mancano 300 giri motore?...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019 17:10 da Utente non piu' attivo.)
02-08-2019 17:03
sventola Offline
RE: elica kiwi.
Il bello della k. P. È che puoi fare tutto in acqua. Pulisci bene le pale... Se persiste... Bombola da sub. Una brucola e segui istruzioni per riallineare. Puoi anche smontarla in acqua
02-08-2019 17:27
RE: elica kiwi.
... Grazie Sventola, te lo scrivo con un leggero sorriso in volto, derivante dal fatto che io riuscirei sicuramente a smontarla, è il rimontarla che mi creerebbe problemi... Smiley4 visto che ci siamo, tu che antivegetativa davi all elica?...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019 18:09 da Utente non piu' attivo.)
02-08-2019 18:05
sventola Offline
RE: elica kiwi.
Rimontarla sono sempre un bullone e due brucole. Io non davo AV. Per farla lavorare meglio. Ma ad ogni bagno pulizia con spazzola di ferro.
02-08-2019 18:42
kavokcinque Offline
RE: elica kiwi.
Da leggere una recente discussione di un adv che con la Kiwi ha avuto grossi problemi.
02-08-2019 23:16
RE: elica kiwi.
...beh dai ho un dufour 40 non un missile planante...
03-08-2019 02:53
andros Offline
RE: elica kiwi.
Il termine brugola, deriva da Egidio Brugola, fondatore delle Officine Egidio Brugola di Lissone che nel 1926 cominciarono a commercializzare le brugole prodotte in Italia
03-08-2019 07:10
sventola Offline
RE: elica kiwi.
(02-08-2019 23:16)kavokcinque Ha scritto:  Da leggere una recente discussione di un adv che con la Kiwi ha avuto grossi problemi.
Fino a 9 nodi é perfetta poi non lo so79
03-08-2019 07:40
kavokcinque Offline
RE: elica kiwi.
Si ok, basta conoscere la problematica e eventualmente con vento che spinge tirare un po' di"freno a mano". Noi anni fa su un 40 ft durante una sciroccata in regata abbiamo visto anche 14 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2019 09:54 da kavokcinque.)
03-08-2019 09:52
RE: elica kiwi.
(02-08-2019 18:42)sventola Ha scritto:  Rimontarla sono sempre un bullone e due brucole. Io non davo AV. Per farla lavorare meglio. Ma ad ogni bagno pulizia con spazzola di ferro.
... Ma la spazzola di ferro non rovina le eliche?...
03-08-2019 10:26
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
elica kiwi.
(01-08-2019 17:28)Utente non piu attivo Ha scritto:  salve ho fatto montare una kiwi, comprata usata ma appena revisionata, sono contento delle caratteristiche dell'elica ma dai 1500 giri avverto una seppur leggera vibrazione in pozzetto, che mi da comunque noia...da cosa potrebbe dipendere, dando per scontato che l'elica sia ok per la barca?
Al solito grazie.
Spero tu non abbia una barca planante.
Altrimenti goditi la lettura di questo thread :
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=Kiwiprop
A disposizione x chiarimenti.
BV _/)_
03-08-2019 17:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 170 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.997 07-04-2024 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 518 22-06-2023 17:01
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  elica kiwi prop in composito sventola 78 22.737 16-04-2019 09:03
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.487 11-10-2018 07:25
  montaggio elica Kiwi con barca in acqua Alfonso69 1 2.020 11-04-2018 23:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
  Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi Alfonso69 10 2.674 09-10-2015 23:00
