Catena che si Incastra su barbotin
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho un Goiot 312 su un SO 34.2 da 1Kw, 30 m catena da 10 mm e 20 m di tessile. Spesso sia in calata in elettrico che in recupero, le maglie tendono a non staccarsi dal barbotin creando insidiosi avvolgimenti sullo stesso.
Può essere che sia del tipo non calibrata?
Presenta anche puntunatura di ruggine che probabilmente fa spessore e non aiuta il distacco delle maglie dal barbotin. Pensavo di sostituirla.
Altri suggerimenti?
Grazie del supporto e buon vento.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 08:07 da Roberto0206.)
16-07-2019 08:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Catena che si Incastra su barbotin
Come prima cosa mi viene in mente che il barboin abbia impronte diverse dalle maglie della catena, tanto per farti un’sempio, la catena del 10 esiste in due versioni: P (passo) 28 e P 30 mm. Fra le due ci sono pochi millimetri di differenza ma sufficienti a farla incastrare se il barbotin avesse delle impronte piuttosto precise.
Non so se esistono passi diversi per altri diametri ma con un veloce giro sulle schede tecniche dei catenifici fai presto a controllare e poi fare delle valutazioni su quella che hai.
Oltre questo aggiungo anche che comunque il barbotin dovrebbe avere al suo centro e fissata alla struttura fissa vicino al foro di caduta, una lama che serve proprio a scastrare le maglie eventualmente bloccate ed ad impedire alla catena di avvolgersi sullo stesso barbotin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 09:15 da orteip.)
16-07-2019 09:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
16-07-2019 10:19
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Anche se è fuori asse può fare quell'effetto.
Comunque dovrebbe esserci anche il fermo che di solito è sagomato per facilitare il distacco della catena.
16-07-2019 11:13
burrascaforza5 Offline
Oltre alla verifica delle misure esatte del barbotin/catena, prova (anche in porto) a calare tutta la catena in acqua.
A me è successo con catena nuova, ma fatto due volte si è distesa bene ed ora lavora perfettamente.
16-07-2019 12:36
GARIBALDI Offline
(16-07-2019 10:19)bullo Ha scritto:  Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
E' vero. Purtroppo succede anche a me.Ho l'impresione che il borbotin
si sia consumato nel fare presa,dopo 36 anni ci può stare.Vi dirò il
mod.cosi mi potete suggerire dove trovare un nuovo barbotin,se possibile.
16-07-2019 14:20
  Catena arrugginita blacksheep2017 38 3.633 ieri 18:55
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.073 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.603 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.640 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 833 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.377 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.034 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.568 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.452 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 767 30-08-2022 09:48
