Dimensionare immagazzinatore per trinchetta
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Dimensionare immagazzinatore per trinchetta
Quante virate fate in un giorno di navigazione?
16-06-2019 18:04
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #22
(16-06-2019 18:04)bullo Ha scritto:  Quante virate fate in un giorno di navigazione?
ciao bullo,
a volte neanche 1,
ma a volte per rientrare in qualche baia qualcuna la devo fare,
ed accendere il motore come fanno tanti per pigrizia non mi và,
anzi non lo faccio mai.
Questo sarebbe un bel aiuto,....chiudi il genoa, riapri il genoa, genoa che sbatte. Se poggio a coprirlo con la randa perdo acqua Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooo
16-06-2019 19:35
bullo Offline
Messaggio: #23
Chiudi il genoa e i bordi li fai con la trimchetta.
Visto che la c'è sempre vento perderai max 3 - 4 decimi di nodo.-
16-06-2019 20:55
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #24
cio io dò la mia opinione: la trinchetta se di generose dimensioni (trinchetta genoa 130%) è meglio se associata ad uno Yankee.
Virata con genoa+trinchetta=una scocciatura, in particolare se si è soli bisogna avvolgere 3/4 del genoa.
Virata yankee + trinchetta= semplice e rapida anche da soli.
Poi bisogna vedere quanto sono distanti i due tralli, i miei sono paralleli a circa 1,2m di distanza.
Normalmente trinchetta+volanti.
Le mie sono a garrocci, quella da vento inferitura in acciaio.
Saluti e buon vento
Antonio
16-06-2019 21:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #25
io ho messo un secondo avvolgifiocco per la trinchetta.....così tutto è fisso, nulla da montare, spostare etc etc.... in virata, chiudo per 3/4 il genoa prima di virare...."pasiensa"... se po fa.... basta un po di abitudine.... l'unico impiccio è la cimetta di richiamo dell'avvolgi trinchetta.... taglia in due il triangolo di prua (verso dritta nel mio caso) proprio ad altezza stinco!!!
dubito ergo sum
16-06-2019 22:45
ghega Offline
Messaggio: #26
(16-06-2019 20:55)bullo Ha scritto:  Chiudi il genoa e i bordi li fai con la trimchetta.
è Quello che già faccio,
ma il discorso è complesso,
ha volte per la trinca cè poco vento 15nd
ha volte cè corrente,e poco vento
ha volte cè onda,
ha volte cè corrente,onda e poco vento, che se non hai potenza ti rispedisce indietro,
insomma si cerca una soluzione migliore Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooooooo
18-06-2019 14:45
ghega Offline
Messaggio: #27
(16-06-2019 21:21)subdive Ha scritto:  cio io dò la mia opinione: la trinchetta se di generose dimensioni (trinchetta genoa 130%) è meglio se associata ad uno Yankee.
Saluti e buon vento
Antonio
Anch'io sono armato come te,
e tra trinca e genoa ci saranno... 1 mt abbondante,
mi sto facendo fare anche uno yankee con un genoa che ho rotto,
ma perchè lo yankee dovrebbe passare tra lo strallo della trinca e lo strallo di prua senza arrotolarlo prima?
parlo di uno yankee che arrivi in lunghezza all'altezza albero/sartie alte.
ciaoooooooo
18-06-2019 14:51
ghega Offline
Messaggio: #28
(16-06-2019 22:45)angelo2 Ha scritto:  io ho messo un secondo avvolgifiocco per la trinchetta.....così tutto è fisso, nulla da montare, spostare etc etc.... in virata, chiudo per 3/4 il genoa prima di virare...."pasiensa"... se po fa.... basta un po di abitudine.... l'unico impiccio è la cimetta di richiamo dell'avvolgi trinchetta.... taglia in due il triangolo di prua (verso dritta nel mio caso) proprio ad altezza stinco!!!
Non so, probabilmente mi metterò la mano sul cuore (portafoglio) e metterò l'avvolgitore anch'io,
comunque arrotolare un bel genoa con 15/20 nd (senza poggiare e coprirlo con la randa) non è poca cosa, e tutto quello sbattimento di genoa.... non è che gli faccia tanto bene alla vela, fa meno danni la vela che passa liscia e riapri sull'altro bordo,
e poi cè quel giorno che di virate se non vuoi andare a motore te ne devi fare anche 7/8 Smiley4Smiley4
non sò, sono indeciso,oltre alla spesa da sostenere per montare l'avvolgitore.
ciaoooooooooooooo
18-06-2019 14:59
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.799 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 370 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 917 26-01-2024 00:32
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.381 05-11-2023 11:03
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.519 30-06-2023 22:17
  Trinchetta IlBlucaliffo 31 3.629 07-03-2023 01:40
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 736 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.545 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.715 29-12-2022 13:06
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.333 09-12-2022 11:00
