come ristrutturare tavolino pozzetto
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
il tavolino in "teak" del pozzetto si è rovinato .. il teak è qualche mm .. il resto legnaccio...e con il sole e un po di mia incuria si sta sfogliando .. viene via l'impiallacciatura..
Nuovo costa 170€ identico al vecchio...
oppure visto che come struttura va bene potrei farci qualcosa , rivestirlo ecc.. chiedo consigli e lumi...
il lato superiore è messo meglio.. e probabilmente mi sembra che tolta la prima pelle sotto ci sia legno buono ... il lato inferiore è messo peggio... allego le due foto
lato superiore del tavolo...
lato inferiore .
04-06-2019 08:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: come ristrutturare tavolino pozzetto
Perché non lo ri impiallacci in teak ?
04-06-2019 09:15
paolofoschini Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Rimpiallacciarlo è la soluzione per la parte più rovinata. È però un lavoro che richiede una certa esperienza. Guarda i tutorial su YouTube. Per la parte superiore proverei il carteggio con una grana molto fine. Io ho avuto lo stesso problema e lo ho rifatto in carabottino con massello di teak. [Immagine: 00d9e25a1751800d7b12a351e50f5447.jpg]
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
04-06-2019 10:42
Scetti Offline
dove posso trovare il legno per l'impiallacciatura?? giusto per iniziare a ragionare
04-06-2019 11:14
Temasek Offline
Googla "Tranciatura legnami"
Ma devi fare un salto in Toscana.
04-06-2019 14:12
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se sei su roma posso aiutarti io. Fammi sapere
04-06-2019 18:24
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(04-06-2019 08:48)Scetti Ha scritto:  ...
E stai a pensarci?
Non perché posso buttar via i soldi ma da quanto ho capito non è che i recuperi/riparazioni fatti da sé siano poi così convenienti specialmente a risultato finale (:sadsmileySmile a meno di essere degli esperti del settore ma visto che hai chiesto come fare significa che non lo sei Smiley57
Se avessi la tua barca non rischierei di "deturparla" per quella cifra.
04-06-2019 18:33
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ho fatto lo stesso lavoro da poco...avevo lasciato il tavolino coperto e probabilmente l' inzuppamento della copertura ed il successivo riscaldamento mi hanno staccato l' impiallicciatura di teak di un intarsio centrale, che si è poi sfaldata tutta.
Ho risolto comprando su ebay (venditore perfect_body_center) un' impiallicciatura di teak alta 1 mm, lunga 1.25 mt e larga 31 cm per 21£.
L' ho poi incollata con una colla per legno impermeabile e tenuta in seede con pesi da sub per 72 ore. Ho poi carteggiato e sbiancato il resto del tavolino in quanto il colore del teak nuovo differiva molto da quello vecchio... devo dire che il lavoro è venuto bene!
05-06-2019 14:19
andros Offline
Marisa! Quanto tempo?!
15-06-2019 22:24
andros Offline
È più facile di quello che puoi pensare:
Togli il piallacciò rovinato è levighi.
Ti procuri il piallaccio(tek ciliegio, rovere ecc) nastro di carta gommata, una spatola senza manico dentellata fine bostik, ferro da stiro.
Unisci le coste del piallaccio con carta gommata (4/5/6 punti per traverso poi una tirata per il lungo sulla giuntura)
A questo punto spandi bene il bostik sulle parti da unire e una volta pronte Unisci da un capo e adagi man mano affinché l'aria non ristagni sotto(tipo posa di decalcomania)
A questo punto con il ferro da stiro a temperatura massima "stiri" il piallaccio facendo così uscire eventuali bolle d'aria che staccherebbero il lavoro.
Eventuali crepe dovute al ritiro del piallaccio le stucchi con stucco all'acqua del colore giusto.
Spesa del lavoro max 30€.
15-06-2019 22:50
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 624 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 800 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.482 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.170 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 793 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 843 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.111 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 474 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.087 15-11-2022 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 4.167 10-10-2022 07:12
