Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130
kavokcinque Offline
Dovrei cambiare in acqua, con la bombola, lo zinco del piedino Volvo S 130, quello in due parti. Mi data qualche dritta per fare il lavoro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 12:42 da kavokcinque.)
10-06-2019 12:41
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io lho fatto con il 120, zinco ad anello ed elica radice abbattibile. quindi non so aiutarti
in linea generale posso dirti che é utile un amico in barca, un secchio a pelo d'acqua con gli attrezzi o per le viti
l'ombrello in acqua, da appendere al SD, si é sbriciolato muovendolo appena appena.
meglio un telo quindi per trattenere eventuali pezzi caduti, ma forse, con un po' di attenzione é più utile potersi muovere liberamente, cioè senza nulla a intralciare
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
10-06-2019 12:53
kavokcinque Offline
RE: Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130
Grazie Marco, le indicazioni generali le so, ci aggeggio da anni con la carena ecc. però non ho mai avuto in mano questo zinco in due pezzi e ad esempio non so se le viti vanno in dei dadi oppure nel corpo dello zinco su filettature.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 15:01 da kavokcinque.)
10-06-2019 14:59
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il 130 è più semplice del 120 perchè sono due semi collari e non c'è bisogno di smontare l'elica
Devi semplicemente svitare due bulloni a brugola e rposizionare il nuovo.
Problematico mettere del frenafiletti sui bulloni, suggeriscono di farlo in acqua con una siringa appena prima di infilare il bullone
Stefano
10-06-2019 18:25
kavokcinque Offline
Mi avevano detto che c'è una Loctite semi dura, tipo matita a c'era da dare prima di immergersi. Per la Flexofod ho la brugola dello zinco già pre trattata, ma non mi hanno voluto to dire che prodotto è.
10-06-2019 18:48
andros Offline
Non serve il frenafiletti, basta stringere normalmente
10-06-2019 19:29
marcofailla Offline
confermo, se posso, quanto già detto da andros.
io addirittura metto un goccio di grasso bianco tra le viti in acciaio che tengono lo zinco e l'alluminio del piede. sia in acqua che in secco
finora.... sgrat sgrat...
mi taccio dai
10-06-2019 20:58
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(10-06-2019 12:41)kavokcinque Ha scritto:  Dovrei cambiare in acqua, con la bombola, lo zinco del piedino Volvo S 130, quello in due parti. Mi data qualche dritta per fare il lavoro?
io l’ho fatto in apnea; avevo perso gli zinchi montati in cantiere perche’ evidentemente le vibrazioni avevano allentato i bulloni nuovi; per non avere le mani troppo occupate rischiando di perdere tutto, ho preventivamente preparato i due zinchi collegandoli attraverso i fori superiori con del fil di ferro; posizionati i due zinchi a cavallo dell’asse nella loro sede ho potuto comodamente fissare il bullone inferiore ed infine , rimosso il fil di ferro , fissare quello superiore; ho messo del nastro di teflon nella parte terminale dei bulloni e serrato gli stessi fortemente sino a fine corsa per prevenire un altro allentamento, che, in effetti , non e’ piu’ avvenuto.
10-06-2019 22:16
kavokcinque Offline
(10-06-2019 22:16)Gioviy Ha scritto:  io l’ho fatto in apnea; avevo perso gli zinchi montati in cantiere perche’ evidentemente le vibrazioni avevano allentato i bulloni nuovi; per non avere le mani troppo occupate rischiando di perdere tutto, ho preventivamente preparato i due zinchi collegandoli attraverso i fori superiori con del fil di ferro; posizionati i due zinchi a cavallo dell’asse nella loro sede ho potuto comodamente fissare il bullone inferiore ed infine , rimosso il fil di ferro , fissare quello superiore; ho messo del nastro di teflon nella parte terminale dei bulloni e serrato gli stessi fortemente sino a fine corsa per prevenire un altro allentamento, che, in effetti , non e’ piu’ avvenuto.
Grazie mille, é la dritta che serve, ho preso in mano i due semizinchi e ho visto che pesano parecchio e che bisognerebbe essere in due per montarli. Con il tuo suggerimento basta una persona.
11-06-2019 13:40
kavokcinque Offline
È finita che li ti trovati all 80% e con li ho cambiati. Dato solo una pulita all elica ,al piedino e alle prese l'aspirazione in particolare (tondino di legno per scovolare bene il foro verticale). I due semizinchi li avevo predisposti collegando i fori superiori con una fascetta in plastica,dopo aver forato passante quello filettato che e' cieco così come fornito da Volvo.
15-06-2019 21:53
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.638 16-01-2024 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.228 20-06-2023 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.173 20-01-2023 19:11
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 689 11-01-2023 00:16
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.097 19-03-2022 16:47
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.945 08-02-2022 15:10
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.737 30-08-2021 07:18
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 763 19-07-2021 23:38
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 1.183 08-07-2021 13:13
