Polimero MS (ZUCCHINI)
kavokcinque Online
Messaggio: #21
RE: Polimero MS (ZUCCHINI)
Grazie a tutti per i pareri. Posso usare lo Zucchini MS Super tranquillamente per i miei passascafo, valvole, portagomma. Ho imparato da un paio di giorni che esiste l 'ibrido MS e che é anche migliore del classico poliuretanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2019 22:27 da kavokcinque.)
07-04-2019 22:26
kavokcinque Online
Messaggio: #22
Aggiorno con la risposta a specifica e mail inviata alla Zucchini. L' MS Super in alcuni casi ha bisogno di un primer, come nel mio caso dato che passascafo e valvole Trudesign sono un composito vtr/nylon.
Dato che il lavoro é già abbastanza complesso, rimango su quanto consigliato dal produttore e cioè il 3M 5200 f. c.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2019 19:03 da kavokcinque.)
08-04-2019 19:01
JARIFE Offline
Messaggio: #23
(07-04-2019 20:30)Chiodo1 Ha scritto:  Gli ms non sono poliuretanici pa definiti polimero ibridi, una delle differenze sta' proprio nel fatto che gli ms non disdegnano gli ambienti umidi anzi in genere li rendono piu'veloci, il poliuretano invece non va'.
Gli MS non li conosco.
Se cerchi sui siti americani/anglosassoni troverai un ampio carteggio e tante info su 3M (4200fc e 5200fc) , spiegano che in caso di necessità anche dopo 3 ore varano la barca con il sigillante ancora in via di polimerizzazione, l'acqua non impedisce nulla.
Come la maggior parte dei sigillanti poliuretanici polimerizza con l'umidità dell'aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2019 20:13 da JARIFE.)
08-04-2019 20:12
mizar45 Offline
Messaggio: #24
io lo uso da anni il prodotto Zucchini con grande soddisfazione
quando mi sono messo nell'impresa di rifare la coperta l'ho usato sia per l'incollaggio delle doghe sia per i comenti
è li da 4 anni senza nessun problema
09-04-2019 10:12
mizar45 Offline
Messaggio: #25
dimenticavo
credo che lo usi anche il cantiere del pardo
09-04-2019 10:14
santicuti Online
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #26
ho trovato questo video se può essere utile
https://www.youtube.com/watch?v=yaNSIRQmoks
(06-04-2019 12:52)santicuti Ha scritto:  io ne ho usati vari, ma quello che ad oggi ho trovato migliore per resa adesiva e sigillante per parti sopra ed anche sott'acqua è stato simpfix della sigil che trovo a bricoman a 8 euro a tubo. a mio parere è eccezionale
09-04-2019 10:24
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #27
ciao a tutti,
vorrei sapere se il Polimero MS della Zucchini va bene anche per i plexy
Grazie e Auguri di Buona Pasqua a tutti
Tommy
13-04-2019 17:44
kavokcinque Online
Messaggio: #28
Zucchini ha diversi prodotti a base di MS, cerca sul loro sito web quello adatto, vedi anche se va primerizzato.
13-04-2019 18:12
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 1.037 28-02-2024 08:41
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.685 31-08-2023 13:24
  Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda Fabriziof Floriano 9 3.729 31-03-2017 19:09
