fenrico
Registrato: Sep 2018
problemi con gps raymarine rc435 chartplotter
salve a tutti!
quando cerco di ingrandire la mappa mi da errore
( system halted )
<sw11--end exec >
* code = 0x040000b4 *
* addr = 0xc0051df4 *
cosa fare?
05-09-2018 15:36 |
IanSolo
Registrato: Nov 2008
RE: problemi con gps raymarine rc435 chartplotter
E' un errore di lettura della EProm interna, puo' derivare da moltissime cause, una delle piu' comuni e' troppo bassa tensione di alimentazione (batterie scariche, cavi ossidati, interruttore del quadro guasto, alimentatore interno guasto, ecc.). Se l'alimentazione sembra a posto si puo' tentare un RESET di sistema (si perdono TUTTE le impostazioni e i WayPoints) che riporta lo strumento allo stato in cui fu fornito dal produttore (se non ci sono altri problemi piu' gravi) ricostruendo il contenuto iniziale della memoria. Tenendo premuto il tasto CLEAR si accende lo strumento e continuando a tenerlo premuto si attende che, dopo un beep, si presenti la Procedura "Erase Backup" si preme ENTER per avviare e nuovamente ENTER per confermare l'azione. Durante il procedimento viene visualizzata l'edizione del Software, la piu' recente dovrebbe ancora essere la 1.11 .
P.S. - Essendo il primo messaggio faccio notare che ai partecipanti a questo Forum e' gradita (anche se non obbligatoria) una presentazione nella sezione "Welcome on Board" e qualche indicazione in piu' nel profilo.
06-09-2018 18:20 |
Nicolett
Un saluto a tutti, sono nuovo odella chat e vi pongo il seguente quesito: sto acquistando un Oceanis Clipper 323 che in dotazione ha il chartplotter Raymarine 435 (la barca è del 2005). E' senza scheda cartografica...il formato è il CF (compact flash) delle dimensioni all'incirca di un grosso francobollo...oppure è una mini sd (tipo la scheda che inseriamo nei nostri cellulari?)...grazie e buon vento! Marco
22-11-2018 12:09 |
