problemi con il frigo
pamelik Offline
Registrato: May 2015 Online
Buongiorno, a qualcuno di voi è capitato di avere il coperchio sopra del frigo a pozzetto che fa condensa? Praticamente il piano della cucina dove c'è il frigorifero è sempre bagnato. E se a qualcuno è capitato come avete risolto?
10-11-2020 21:57
kavokcinque Offline
RE: problemi con il frigo
Bavaria?
10-11-2020 23:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Comunque per le pareti e la condenza della parte superiore:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=130735
Per la condenza del coperchio:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142772
E poi ci sono qualche altro centinaio di discussioni sul frigorifero dove puoi trovare tutto ciò che ti occorre, basta cercare
11-11-2020 08:05
pamelik Offline
(10-11-2020 23:29)kavokcinque Ha scritto:  Bavaria?
si Bavaria 38
(11-11-2020 08:05)orteip Ha scritto:  Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Devo dirti che prima di chiedere ho cercato tanto, ho letto varie discussioni ma quella sulla condensa del coperchio non l'ho trovata, ti ringrazio per la dritta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020 09:14 da pamelik.)
11-11-2020 09:13
kavokcinque Offline
Io ho un 40 J&J del 2008. Non avevo condensa ma il piano cucina sopra il frigo si raffreddava parecchio. Bavaria all epoca non coibentava le vasche frigo, top compreso. Tra la parete esterna del frigo e il mobile rimane uno spazio vuoto. Con pazienza e attenzione si può coibentate con schiuma espansa. Io ho coibentato il top e lo sportello facendo dei fori nello spessore del medesimo accedendo dalla zona di apertura e insufllando piano piano la schiuma. Nel coperchio ho anche inserito 600 g di piombo da pesca per schiacciare meglio la guarnizione. I fori si tappano poi con tappi di plastica da armadi domestici che si trovano da Briko.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...865&page=2
All ultimo post trovi una foto dello sportello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020 11:15 da kavokcinque.)
11-11-2020 10:51
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.615 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 605 21-02-2024 20:00
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 406 14-09-2023 21:23
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 891 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.668 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.128 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.124 26-06-2023 09:20
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.720 14-06-2023 14:16
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.006 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.603 20-04-2023 16:50
