Questa discussione è chiusa
Zattera in borsone
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Zattera in borsone
Quest'anno ho deciso di cambiare la zattera da contenitore rigido a borsone, per non avere piu' un "bauletto" a poppa.
Pero', adesso, sto considerando dove metterla per estrarla (spero mai) in emergenza, visto che pesa 55kg Sadsmiley
In uno dei gavoni del pozzetto ha senso? Ovviamente non considero di metterla sottocoperta.
I consigli degli ADV sono sempre ben accetti...
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2018 14:50 da admin.)
19-06-2018 18:25
Trova tutti i messaggi di questo utente
Nimbo Offline
ZATTERA in borsone
Non hai molte alternative al gavone. Di certo dedicagli uno spazio che sia solo suo e magari rialzato, perche' sollevarla oltre il bordo gia' non e' semplice se la devi andare a prendere dal fondo di un gavone con il mare mosso.... stai fresco
Matteo
19-06-2018 18:30
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: ZATTERA in borsone
Mi sono fatto fare una sella in inox, fissata in modo molto robusto (contropiastre di generose dimensioni) a prua del tambuccio di ingresso in quadrato. All'inizio la tenevo in gavone (avevo acquistato quella col borsone perché ci stava giusta-giusta).
19-06-2018 18:34
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
55 kg, è assurdo.
Nel Beneteau il posto per la zattera floscia è in un gavone rialzato, con estrema facilità di estrazione.
Ma la mia Plastimo da 6 posti peserà forse la metà, la alzo comodamente con una mano.
Gioco sporco perché all'ultima revisione l'ho voluta vuota, quindi senza acqua, dotazioni e altro che tengo in un bidone stagno. La differenza di peso l'ho sentita subito.
55 kg sono tantissimi dovunque tu la metta, è come sollevare di peso una persona e buttarla oltre le draglie, non ci penserei nemmeno. In pratica, per me, è come non averla.
@BeppeZ
Nemmeno con la tua ci proverei. Bisogna arrivarci sulla tuga e poi buttare in mare il "cadavere" alzandolo oltre le draglie. Ti vedrei mooooooolto male. Sai che abbiamo fatto fatica in due a metterla li.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 18:38 da Luciano53.)
19-06-2018 18:36
(19-06-2018 18:36)Luciano53 Ha scritto:  55 kg, è assurdo.
@BeppeZ
E' il peso dichiarato dal rivenditore. Anche a me e' parso tanto per una 6 posti ISO senza limiti.
Quella "vecchia" aveva lo stesso peso ed era con la valigia rigida.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 18:50 da bobspiderman.)
19-06-2018 18:49
BeppeZ Offline
(19-06-2018 18:36)Luciano53 Ha scritto:  @BeppeZ
In denegata ipotesi di doverla usare (sgrat sgrat) a quel punto le draglie non sono un problema perché in barca ho un tronchese gigante proprio per tagliare sartiame e quant'altro (draglie) se MAI dovesse servire. Quindi basterebbe trascinarla.
Comunque le zattere non si devono usare e quindi tocchiamo ferro, legno e tutto quello che di solito si tocca in questi casi.
19-06-2018 20:11
kavokcinque Offline
(19-06-2018 18:25)bobspiderman Ha scritto:  Quest'anno ho deciso di cambiare la zattera da contenitore rigido a borsone, per non avere piu' un "bauletto" a poppa.
Thumbsupsmileyanim
Cosa intendi per bauletto a poppa? Hai una foto? Sulla mia ho eliminato la vecchia 8 posti in valigia
morbida che davanti alla capottina levava visibilità e sto mettendo la ISO International da 6 posti, 33 kg, valigia rigida, su una culla verticale, in corso di modifica, sul pulpito. Mi sembra che stai facendo al contrario di quanto sto facendo io.. Cmq la rigida sta bene fuori, la morbida forse meglio in un gavone, magari poco profondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 21:25 da kavokcinque.)
19-06-2018 21:19
E' la stessa culla verticale che ho sulla mia, con grande nocumento di spazio in fase di ormeggio.
Purtroppo non riesco ad allegare foto qui per problemi di linea (non sono in italia), ma provero' ad inviarti una foto per email, se riesco.
19-06-2018 21:26
admin Offline
RE: Zattera in borsone
Argomento molto discusso, continuiamo in uno degli ultimi threads, di quelli gia' aperti :
20-07-2018 14:52
  Zattera entro 12 miglia usata per oltre tandu 27 1.992 06-06-2024 07:39
  Zattera scaduta a bordo CUCUDRIL 13 2.034 13-06-2023 13:39
  Zattera Raimar Vs Eurovinil kavokcinque 11 1.686 29-05-2023 15:52
  Zattera o tender? ghega 56 6.331 11-11-2022 17:59
  Zattera oltre - sigillo di garanzia elan 333 2 1.019 22-07-2022 07:30
  Zattera plastimar non revisionabile sailingaddict 0 1.040 13-05-2022 17:08
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 1.913 18-03-2022 23:27
  zattera non omologata tommy62 3 2.003 09-07-2021 01:13
  Liquido chiaro e viscoso nella zattera -Dino- 3 1.048 08-05-2021 17:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 3.558 17-06-2020 11:09
