D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
So che vi sono altre discussioni, ma tutte frammentate; io lamento un problema diverso.
Ho un D2-55 del 2003 e quando accendo il quadro, vedo muoversi SOLO la lancetta del serbatoio carburante e il contaore, insieme alla luce per l'illuminazione dello strumento quando l'attivo dal carteggio. Il contagiri funziona tranquillamente.
Il problema e' che non si accende nessuna spia e non suona nessun cicalino.
Quando aziono il pulsante test, non sortisce alcun effetto.
L'alternatore carica ed i bulbi attaccati al motore (temperarura acqua, pressione olio) funzionano perfettamente in quanto vi e' lettura sul tester facendo le prove a motore acceso e spento. Ho fatto vedere il tutto ad un tecnico che non e' riuscito a stabilire il problema, liquidandomi con un "Potrebbe essere il quadro da cambiare".
A motore accesso, staccando l'alternatore e i bulbi, non si accende nessun allarme e non suona nessun cicalino.
C'e' qualcuno che ha un qualche schema accurato o qualche idea su come muovermi?
Ho notato che le quattro spie sono "affogate" nella resina, il che immagino, voglia dire la presenza di qualche basetta madre. Sarebbe possibile by-passare la suddetta basetta resinata?
Il quadro in questione ha solo il contagiri e l'indicatore serbatoio carburante.
Non occorre la chiave per accendere il motore.
Grazie... Smiley64
05-10-2017 15:48
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore
Questi gli schemi elettrici
[Immagine: 2w74vmh.jpg]
[Immagine: dnm32v.jpg]
Vedi anche altra discussione simile "D2-55, il segnalatore acustico deve suonare?"
05-10-2017 21:04
Grazie Dino,
credo di avere individuato il problema. Dovrebbe essere la "Scheda elettronica Volvo Penta".
Ho trovato, cercando usando altre termini, una discussione qui sul forum.
06-10-2017 10:48
Edolo Offline
Se non ricordo male Andomast ci aveva messo le mani...
Birbante di un Frap!!!
06-10-2017 12:30
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.929 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.618 13-05-2024 12:45
  Contaore/contagiri squale 6 1.238 29-08-2022 22:01
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.257 23-05-2022 23:42
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 1.723 24-12-2021 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.163 11-09-2021 07:57
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 1.469 16-12-2020 23:10
  contaore yanmar SPENTO escape 24 7.385 08-06-2020 21:53
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 13 2.149 02-06-2020 13:01
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 9.597 02-10-2019 10:38
