pannello lungo e stretto
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata a tutti. Per motivi sia estetici sia funzionali non vorrei montare sull'arco che ho installato a poppa un pannello troppo largo. Adesso ho trovato un pannello SLIM100 rigido da ipersolar, ma è di tecnologia vecchiotta e produce veramente poco (max 4A). L'installazione è carina e poco invasiva, ma ne ho un altro, che uso volante con celle sun power, e produce sensibilmente di più.
A vostra conoscenza esistono pannelli larghi sui 40cm ( 3 file di celle SP) e lunghi un metro e mezzo? Una quarantina di celle?
12-07-2017 11:07
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: pannello lungo e stretto
Hai provato sul sito della giocosolution?
Se ti piace quello stretto e lungo fra un po vendo il mio perché io ne ho comprato un altro più grande
12-07-2017 11:36
enio.rossi Offline
Giocosolution lo guardo appena posso. Del tuo dammi notizie ché tanto per quest'anno tengo lo SLIM100 che ho già comprato da ipersolar.
12-07-2017 11:44
sandro1 Offline
Quello della giocosolution stretto e lungo torno in barca a fine luglio
Ritiro o consegna da Trieste a pordenone
12-07-2017 11:49
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io ho preso 4x30 w slim perchè erano in super offerta a 40 usd cad
https://www.banggood.com/it/30W-12V-Mono...mds=search
Spedizione diretta da Francia to Italia quindi nessuna sorpresa di dazio
ora ci sono anche questi pero'per 10 w in piu paghi quasi il doppio...vedi tu
https://www.banggood.com/it/Elfeland-40W...mds=search
Resa:
Installati sulle draglie 2 x lato (60w per murata) quindi una delle peggiori posizioni/installazioni possibili rendono mediamente 2.8/3.2 AH tutti e 4 su un WRW 15 MPTT il che mi rende comunque autonomo al 90%.
Buon vento
12-07-2017 12:50
Edolo Offline
(12-07-2017 12:50)LOKA Ha scritto:  Ciao
Resa:
Buon vento
Bellissima la descrizione Big Grin
"Resistenza alla resistenza"... un pannello nazista Big Grin
12-07-2017 13:30
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho preso quest'anno 2 Solbian da 70 w larghi 36 cm serie SR in estate li metto sul bimini nelle mezze stagioni volanti o a draglia o sui passavanti, litrovo molto omodi da gestire.
12-07-2017 16:02
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-07-2017 11:07)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata a tutti. Per motivi sia estetici sia funzionali non vorrei montare sull'arco che ho installato a poppa un pannello troppo largo. Adesso ho trovato un pannello SLIM100 rigido da ipersolar, ma è di tecnologia vecchiotta e produce veramente poco (max 4A). L'installazione è carina e poco invasiva, ma ne ho un altro, che uso volante con celle sun power, e produce sensibilmente di più.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114092
C'è una convenzione ADV sui pannelli solari che prevede sconti.
I semiflessibili, su ordinazione, li fanno anche su misura, con piccolo sovrapprezzo.
Prova a sentire Davide (VelaNera sul forum) e parlane con lui.
BV, Casper
13-07-2017 07:04
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Solo perchè sono stato tirato in causa (grazie)
Noi , per la nostra struttura industriale , non riusciamo a produrre pannelli molto sottili. Però ultimamente per alcuni clienti, abbiamo collaborato con una azienda francese che li produce per noi .dunque come detto in questo caso non li produciamo direttamente (lo ribadisco per onestà intellettuale) .
Se ti serve contattami pure a d@flysolartechsolutions.it
Buon vento!
29-08-2017 18:09
enio.rossi Offline
(29-08-2017 18:09)VelaNera Ha scritto:  Solo perchè sono stato tirato in causa (grazie)
Buon vento!
Io non cerco un pannello sottile, ma stretto. Come dicevo sul mio post precedente 3 file di celle in larghezza per 13 o 14 in lunghezza, o similari. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2017 19:46 da enio.rossi.)
29-08-2017 19:46
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.081 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 604 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 235 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 771 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.365 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 432 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 647 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 745 10-10-2023 22:28
