ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE?
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao a tutti. dopo un intervento per cambio elichette e banderuola perche' vecchie e danneggiate, da parte del cantiere nautico, ora st.60 wind non funziona piu'. da fisse tre linette ho fatto autotest , sembra tutto ok , ma all'ultimo step la lancetta inizia impazzita a girare ,(solo in modalita' vento reale) e mi da alcuni numeri intervallati sempre dalle tre lineete e alla fine resta fisso .. ho rimandato in testa albero a controllare se per caso la persona del primo intervento avesse avvitato male i cavi,o se togliendo e rimettendo avesse sbagliato, e nello stesso tempo ho chiesto di verificare se ci fosse ossidazione spruzzare un po di antiossidante,, ma il tutto ha dato esito negativo. mi dicono che dopo un po il cavo non funziona piu' e va cambiato( e' del 2005)
prima andava tutto, dopo il cambio eliche+banderuola, non va piu'. sinceramente non so cosa fare. se tirare via tutto e mettere un wireless economico tipo nasa clipper wind,(qualc'uno l'ha provato e sa se funziona?) o provare a cambiare tutto il cavo, oppure rimandare qualc'un altro su x la terza volta a fare altre verifiche? strano che dopo intervento non funzioni piu' mentre prima ha sempre funzionato.
dimenticavo che hanno provato a scollegare il mio trasduttore e collegarne uno identico che avevano, ma sempre esito negativo quindi escluderei che si tratti del trasduttore,.
e' possibile che staccando e riattaccando il cavetto abbiano danneggiato qualche cosa? alla fine si tratta solo di avvitare e svitare e durante la seconda verifica ho chiesto di vedere se non fosse stato danneggiato qualche spinotto della connessione. ma non essendo salito personalmente non saprei cosa e se possono avere danneggiato qualche cosa solo svitando il connettore, grazie per suggerimenti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2024 10:08 da tunnelrats.)
27-05-2024 10:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE?
(27-05-2024 10:04)tunnelrats Ha scritto:  e' possibile che staccando e riattaccando il cavetto abbiano danneggiato qualche cosa? alla fine si tratta solo di avvitare e svitare e durante la seconda verifica ho chiesto di vedere se non fosse stato danneggiato qualche spinotto della connessione. ma non essendo salito personalmente non saprei cosa e se possono avere danneggiato qualche cosa solo svitando il connettore, grazie per suggerimenti..
Possibile sia qualche falso contatto od uno dei cavetti scollegato. Cavi e connettori non sono eterni e se si toccano ..
Fredi Spencer
27-05-2024 10:21
tunnelrats Offline
(27-05-2024 10:21)spinner Ha scritto:  Possibile sia qualche falso contatto od uno dei cavetti scollegato. Cavi e connettori non sono eterni e se si toccano ..
grazie quindi si potrebbe aprire il connettore e vedere se i cavetti sono collegati oppure tagliare e ricollegare il connettore? anche secondo me il problema arriva da li, non e' possibile che sempre andato, toccano e non va piu'.,,
27-05-2024 10:23
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(27-05-2024 10:23)tunnelrats Ha scritto:  grazie quindi si potrebbe aprire il connettore e vedere se i cavetti sono collegati oppure tagliare e ricollegare il connettore? anche secondo me il problema arriva da li, non e' possibile che sempre andato, toccano e non va piu'.,,
qui una discussione molto simile con qualche suggerimento che darei anche a te.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152058
e qui un intero thread sul tema..
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=68450
27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 692 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 257 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 283 01-05-2024 19:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 338 22-03-2024 15:39
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 698 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.308 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 441 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.749 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.218 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.003 28-04-2023 05:39
