Tipo di catena per ancora, 10x28 o 10x30?
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve a tutti, ho intenzione di rifare la linea di ancoraggio passando da una catena dell' 8 a una del 10 e cambiare quindi il barbotin (salpa Lofrans Tigres). La barca è un Bavaria 390 (dell'92) che disloca 8.000 kg.
Studiando un po il tutto ho visto che principalmente ci sono due tipi di questa catena, una 10x28 mm che corrisponde al DIN 766 e l'altro tipo 10x30 mm che non ho ben capito a cosa corrisponde (ISO?).
La catena la prenderei da un noto catenificio che le ha entrambe allo stesso prezzo. Secondo voi ce n'è una che conviene rispetto all'altra? Il fatto che la 10x30 abbia nel totale della catena meno anelli rispetto alla 10x28 è un vantaggio o uno svantaggio, o sono sole seghe mentali che mi faccio? Smiley26
Guardando su SVB a questa pagina, https://www.svb-marine.it/it/lofrans-bar...ncore.html per la 10x28 il barbotin corretto dovrebbe essere il "14036" (DIN 766) per la 10x30 non sono sicuro che il "14039" (ISO) si quello corretto (ce n'è anche un altro anonimo "16209"). Riuscite ad aiutarmi per non sbagliare barbotin?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 03:04 da Roland.)
06-03-2017 03:03
umeghu Offline
RE: Tipo di catena per ancora, 10x28 o 10x30?
La 10 x 30 è "metrica" e la trovi ovunque. La 10 x28 è "imperiale"(anglosassone" e la trovi principalmente in UK e USA (anche sei produttori le hanno entrambe. Non è detto che i negozi le tengano entrambe.
Per il P. N. del barbotin manda una mail alla Lofrans e chiedi qual'e' quello giusto oppure naviga nel sito e lo trovi.
Hai pensato a tenere il.barborin dell' otto e cambiare la catena con una "Classe 70"?.
Io ho fatto così (Ben OC393) e non ho rimpianti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 05:54 da umeghu.)
06-03-2017 05:51
umeghu Offline
Il DISEGNO è il N° 276, devi chiedere a Lofrans il codice corrispondente nella misura che ti interessa.
Per ordinare io poi manderei una mail al negozio di Palermo che ho già segnalato e che ti fa risparmiare su SVB e sugli altri.
Sempre che tu voglia cambiare misura della catena.
Bon Travail!
06-03-2017 08:27
Roland Offline
Grazie Umeghu si, ho fatto i miei ragionamenti sul grado della catena ma quello che a me interessa oltre alla maggiore resistenza della catena è il maggior peso di quella da 10mm. Il gavone dell'ancora non è molto capiente e attualmente contiene 50mt dell'8 ed è pieno, e se riesco a mettercene almeno 40mt del 10 guadagno comunque quasi 25kg di peso (più la sostituzione dell'attuale ancora da 15kg con una da 20kg).
Perchè comunque anche a livello di costi stiamo li, una "classe 70" costa tanto come un "classe 40 + barbotin".
Negozio di Palermo? Devo essermi perso dove lo hai segnalato. Non lo avrei comunque preso da SVB.
06-03-2017 11:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(06-03-2017 11:40)Roland Ha scritto:  Grazie Umeghu si, ho fatto i miei ragionamenti sul grado della catena ma quello che a me interessa oltre alla maggiore resistenza della catena è il maggior peso di quella da 10mm. Il gavone dell'ancora non è molto capiente e attualmente contiene 50mt dell'8 ed è pieno, e se riesco a mettercene almeno 40mt del 10 guadagno comunque quasi 25kg di peso (più la sostituzione dell'attuale ancora da 15kg con una da 20kg).
Scusa se mi permetto: 40 metri di linea di ancoraggio per la tua barca sono pochi ( non ho capito però se ai 40 mt colleghi magari altri 30 mt di cima). Sono pochi anche i 50 che hai ora, cmq. meglio che 40.
Se fosse la mia barca punterei alla maggior tenuta dell' ancora con un tipo a concavità negativa da 20- 25 kg. e catena da 8 grado 70.
06-03-2017 22:14
Roland Offline
(06-03-2017 22:14)kavokcinque Ha scritto:  Scusa se mi permetto: 40 metri di linea di ancoraggio per la tua barca sono pochi ( non ho capito però se ai 40 mt colleghi magari altri 30 mt di cima). Sono pochi anche i 50 che hai ora, cmq. meglio che 40.
Ciao, secondo me quello che conta non è tanto la lunghezza della catena ma il peso. Come avevo già accennato anche con solo 40mt del 10 aumenterei di 25kg il peso del calumo rispetto a 50mt dell' 8, avendo quindi un effetto ammortizzante maggiore.
Quindi penso, che se prima davo 5 volte il fondale con quella dell'8 , con quella del 10 già con 4 volte il fondale avrei una tenuta maggiore. In più metterei un ancora da 20kg (5 in più di quella che ho) di nuova generazione.
Certo, se riesco ugualmente a mettercene tutti e 50 nel gavone sarei ancora più contento.
Si, ho anche il tessile da aggiungere di una 30na di metri.
06-03-2017 22:38
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.182 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.469 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.616 24-03-2024 10:45
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 226 03-02-2024 08:57
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.743 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 867 05-11-2023 22:15
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.956 11-08-2023 17:05
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.432 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.234 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.845 18-01-2023 18:04
