fare un boccaporto d'ispezione nel serbatoio nafta
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
RE: fare un boccaporto d'ispezione nel serbatoio nafta
Tutto ok, lo rifarei tale e quale.
Roberto
15-12-2016 20:40
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #22
Domenica ho smontato il serbatoio e sto facendo fare il boccaporto,grazie per le risposte.
Sandro
15-12-2016 23:10
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
già in origine io avevo 1 tappo per ogni serbatoio abbastanza grande con sopra installato a sua volta il sensore gasolio; ma avendo le famose paratie effettivamente non si poteva accedere al dietro del serbatoio, cosa per cui rendeva impossibile l'accurata pulizia.
Fatto quindi altro bel foro da circa 15cm di diametro per ogni serbatoio e tappo in inox con lo stesso sistema a vite dei vecchi, cioè tipo 8 bulloni e dadi a chiudere.
Il taglio tondo l'ho realizzato con il dremel e lame specifiche che tagliano l'inox come il burro o quasi
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
17-12-2016 11:00
sandro967 Offline
Messaggio: #24
ecco il boccaporto,chi l'ha fatto mi ha detto che come guarnizione ha utilizzato una carta per il gasolio,vi risulta?
sandro
20-12-2016 19:58
sandro967 Offline
Messaggio: #25
(20-12-2016 19:58)sandro967 Ha scritto:  ecco il boccaporto,chi l'ha fatto mi ha detto che come guarnizione ha utilizzato una carta per il gasolio,vi risulta?
sandro
Cledi Offline
Messaggio: #26
Il problema delle morchie nel serbatoio del gasolio purtroppo si ripresenta periodicamente, quindi ogni tanto occorre smontare il coperchio e controllare che sia tutto pulito; questo però potrebbe causare una precoce usura delle guarnizioni di gomma. Allora chiedevo se fosse possibile sostituire il coperchio in inox con uno trasparente tipo plexiglas, policarbonato, o altro che permetta, aiutandosi con una lampada, un controllo molto semplice del serbatoio.
06-02-2017 18:37
andros Offline
Messaggio: #27
(06-02-2017 18:37)Cledi Ha scritto:  Il problema delle morchie nel serbatoio del gasolio purtroppo si ripresenta periodicamente, quindi ogni tanto occorre smontare il coperchio e controllare che sia tutto pulito; questo però potrebbe causare una precoce usura delle guarnizioni di gomma. Allora chiedevo se fosse possibile sostituire il coperchio in inox con uno trasparente tipo plexiglas, policarbonato, o altro che permetta, aiutandosi con una lampada, un controllo molto semplice del serbatoio.
non vedresta altro che gasolio.
le morchie e lo sporca stanno sotto,ergo,ispezione.
06-02-2017 19:13
Cledi Offline
Messaggio: #28
Il controllo andrebbe fatto prima di riempire il serbatoio. Il problema che mi ponevo era quello di quale materiale trasparente usare senza che il gasolio lo rovinasse.
06-02-2017 22:47
andros Offline
Messaggio: #29
(06-02-2017 22:47)Cledi Ha scritto:  Il controllo andrebbe fatto prima di riempire il serbatoio. Il problema che mi ponevo era quello di quale materiale trasparente usare senza che il gasolio lo rovinasse.
il fatto è che tutti i serbatoi degni di questo nome sono fatti con una riserva che non viene mai aspirata.
la quantità non è definita e serve proprio per evitare che si succhi la monneza.
quindi vedrai solo gasolio.
07-02-2017 00:48
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.400 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 320 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 525 01-03-2024 23:41
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 563 26-02-2024 17:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 521 15-01-2024 11:22
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 647 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.648 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.529 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.486 10-11-2023 10:14
