come pulire ? (.. il lavoraccio ..)
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
due giorni fa, durante l'accensione del motore, si è aperto un foro di due centimetri nel collettore di scarico (riser) ..
conseguenza: qualche litro di acqua salata in sentina mista a gasolio incombusto (già tolta), ma quello che è peggio tutto il vano motore imbrattato
domani vado a pulire ..
consigli per la pulizia ?
materiali, tecniche ecc. per evitare danni da salsedine ?
grazie
03-02-2017 12:06
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: come pulire ? (.. il lavoraccio ..)
chanteclaire e tanta carta
03-02-2017 12:33
andros Offline
qualsiasi tensioattivo.
03-02-2017 12:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Fulcron.
Spruzzi, lasci agire qualche minuto e risciacqui.
Io mi trovo bene su tutte le smorce. Per me meglio degli altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 12:54 da Moody.)
03-02-2017 12:52
Frappettini Offline
(03-02-2017 12:52)Moody Ha scritto:  Fulcron.
quoto al 100%: FULCRON, e sai cosa usi!
03-02-2017 13:40
Edolo Offline
...e tanto olio di gomito...
03-02-2017 14:53
Stefano Gervasio Offline
Miscela di aceto bianco e bicarbonato....
12-02-2017 12:53
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Si con il fulcron fai sicuramente prima, ma qualsiasi sgrassante anche da supermercato fa lo stesso lavoro, magari con qualche passata in più, ti consiglierei di usare uno straccio in microfibra in abbinamento allo sgrassatore
12-02-2017 19:01
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.815 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.728 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.651 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.239 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.359 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.116 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 1.907 20-01-2019 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.037 11-09-2018 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 1.525 01-06-2018 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 1.877 19-03-2018 10:49
