Gestione/modifica linea di ancoraggio
kavokcinque Online
RE: Gestione/modifica linea di ancoraggio
Io dormo più tranquillo con spezzone unico da 75 mt.
Considerando che alla linea di ancoraggio ci sono attaccati la ns incolumità e quella di diverse decine o centinaia di migliaia di euro di barca, perché risparmiare poche centinaia di euro?
05-12-2021 14:38
alexbasta Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Ho sostituito anche la mia 50mt con 75mt.
Ho valutato di acquistare 25 da giuntare ma le false maglie non mi danno assolutamente affidamento. Se devo dare più di 50mt significa che sono all’ancora con vento e mare formato: voglio dormire tranquillo.
Ho comprato una 75mt direttamente in catenificio: alla fine l’ho pagata il 40% in meno che sui soliti noti siti online.
Mi sono fatto un giro in produzione: hanno macchinari che testano le catene prodotte ogni 10cm di lunghezza.
Zincata a caldo.
Il catenificio zona Brescia. Se interessa vi giro il contatto.
Peso: ero preoccupato per il peso: una 10mm da 75mt pesa circa 180kg. Poi ho ragionato: sono solo 50-60kg di differenza. Non molto poi.
06-01-2022 20:20
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Grazie, mi interessa
06-01-2022 21:27
rob Online
(06-01-2022 20:20)alexbasta Ha scritto:  Il catenificio zona Brescia. Se interessa vi giro il contatto.
Anche a me interessa, già che siam qui lo si può anche indicare direttamente nel forum magari interessa ad altri Smile
Giusto come curiosità, in Francia è recentemente diventato difficilissimo trovare della catena "buona", molte non sono testate (le peggiori si aprono addirittura), quelle testate non hanno problemi di resistenza ma ogni tanto hanno galvanizzazioni ridicole che o si sfogliano o partono dopo uno due anni di utilizzo occasionale... Neanche tanto questione di prezzo, se c'è da pagare anche qualcosa in più rispetto agli shipchandler per avere qualcosa che tenga un periodo ragionevole (senza andare sulle decine di euro a metro della Cromox).
grazie, r.
06-01-2022 22:31
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ai tempi avevo preso da Rigamonti (BS), dopo 8 anni,perfetta. Sta ancora sulla barca venduta.
06-01-2022 23:23
alexbasta Offline
Si chiama Catenificio Rigamonti.
Le catene sono fatte in sede. Potete chiedere di fare un giro dentro: molto interessante.
Fanno anche inox 316L
Sono zincate a caldo piuttosto che elettrolitica.
Ritirate direttamente voi perché se pagate sul posto vi fanno un altro sconto.
Pesano una follia. Una persona non è nemmeno in grado di spostare una 10mm da 75mt
La danno sciolta.
Io mi sono inginocchiato a terra supplicando per un fusto che la contenesse. Hanno esaudito la preghiera.
1 settimana ed è pronta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2022 23:26 da alexbasta.)
06-01-2022 23:24
rob Online
(06-01-2022 23:24)alexbasta Ha scritto:  Si chiama Catenificio Rigamonti.
La danno sciolta.
grazie Smile
Per trasportare lunghezze importanti, ci si riesce relativamente bene se si fà una successione di spire di 5-10m di catena (ventina di chili, se da 10), ognuna legata con un pezzo di spago, si sposta un gruppo di spire dietro l'altro relativamente bene. Se la si carica in macchina, si riesce anche a non scorticare tutta la vernice del bagagliaio.
Un altro venditore mi aveva detto "venga con la barca affiancato al molo X, la portiamo con il muletto e la caliamo giù direttamente nel gavone".
Aggiungo
Nel caso, hanno specificato il tipo di standard ISO per la galvanizzazione? O lo spessore?
grazie, r
07-01-2022 00:45
alexbasta Offline
Non hanno specificato, ma credo perché io non ho chiesto.
07-01-2022 09:14
... Offline
(07-01-2022 00:45)rob Ha scritto:  ...
grazie, r
scheda tecnica della zincata grado 40 qui : https://www.catenificiorigamonti.com/sit...c-1461.pdf
e le altre sul loro sito dedicato alla nautica : https://www.catenificiorigamonti.com/pro...-e-marine/
07-01-2022 10:06
rob Online
(07-01-2022 10:06)... Ha scritto:  scheda tecnica della zincata grado 40 qui : https://www.catenificiorigamonti.com/sit...c-1461.pdf
Grazie mille Smile
07-01-2022 10:49
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
iO sulla mia (40 piedi) da 2 anni ho adottato linea di ancoraggio mista catena e cima a tre trefoli impiombata alla catena sui primi 6 - 8 anelli. in genere ancoro siolo con catena ma, quando mi è servita, mi sono trovato benissimo con la line mista. La cima passa nel mio barbotin, dove passa anche la catena e quindi scorre tutto continuamente senza intoppi e quindi sicura nell'alare anche in velicità. In genere la cima è addugliata e riposta appesa ad un gancio nel gavoni dell'ancora. Non porto 75 mt di catena che comunque stando sempre nel fondo del gavone si arruginisce
07-01-2022 12:08
... Offline
(07-01-2022 12:08)Pepi Ha scritto:  iO sulla mia (40 piedi) da 2 anni ho adottato linea di ancoraggio mista catena e cima a tre trefoli impiombata alla catena sui primi 6 - 8 anelli. in genere ancoro siolo con catena ma, quando mi è servita, mi sono trovato benissimo con la line mista. La cima passa nel mio barbotin, dove passa anche la catena e quindi scorre tutto continuamente senza intoppi e quindi sicura nell'alare anche in velicità. In genere la cima è addugliata e riposta appesa ad un gancio nel gavoni dell'ancora. Non porto 75 mt di catena che comunque stando sempre nel fondo del gavone si arruginisce
Quanti mt di catena / cima usi ?
Io avevo un misto di catena (inox, per facilitare scorrimento) 30 mt + cima 30 mt piombata su solo ultimo anello ...
E' vero che su un fondale di 5-7 mt arrivo solo alla catena e non do' cima ma appena si va su un fondale di 10 mt ... arrivare alla cima era il minimo ... e ci dormivo male con vento.
Adesso ho rimesso il tutto catena di 50 mt ma sono un po' pochi.
Mi sono ricordato che anche io avevo fatto un preventivo da Rigamonti 5 anni fa (non avevo focalizzato, poi invece avevo preso grado 40, aqua 4, da Maggi che poi e' fallito ... sempre di Brescia) e me l'hanno spedita a casa su un pancale (con pochi euro in piu' per la spedizione ma nulla di particolare)
07-01-2022 12:18
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Ho 70 metri di catena e 30 di cima, la catena è 50 + 20 con falsa maglia a 8 fori.
In realtà i 70 metri servirebbero solo in Grecia per ancorare nei porti pubblici, nel resto del Mediterraneo basterebbero 50 metri di catena e 30 di cima, se si è almeno 2 a bordo. Il problema nasce se bisogna salpare da solo con del vento, in teoria il barbotin salpa anche la cima ed in condizioni normali è così, in pratica con vento teso bisogna stare al timone e portare la barca a motore verso l'ancora, a questo punto possono succedere due malfunzionamenti o la cima non imbocca più il foro di discesa e si ammatassa sul barbotin oppure la cima va in tensione si assottiglia di diametro e slitta sul barbotin stesso. Siccome quando si è da soli in barca ed il vento soffia penso sia meglio non mettersi nei casini, per evitare complicazioni mi porto dietro 70 metri di catena con i quali ancoro fino a 15 metri di fondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2022 12:46 da Najapico.)
07-01-2022 12:45
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.531 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.001 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.155 06-09-2023 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.640 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.196 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 807 12-04-2022 19:50
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.308 14-01-2022 20:15
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.106 27-08-2021 14:23
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 33.681 15-08-2021 12:50
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.785 19-06-2021 05:08
