Impianto elettrico & idraulico Gib'sea 282
lillospillo Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #41
La presa a mare per il frigo ha una semplice spiegazione: serve a scaricare la condensa dal fondo del frigo. Il braccetto del rubinetto ad acqua dolce viene indicato come orientabile: quindi O serve i due lavelli O serve il lavello superstite E a sciacquare il frigo.
Il braccetto è troppo corto per arrivare al frigo e alla presa a mare sotto al frigo è attaccato un tubo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2007 17:36 da lillospillo.)
21-09-2007 17:34
lillospillo Offline
Messaggio: #42
giusto per farvi capire come è la disposizione....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,82 KB
21-09-2007 17:46
lillospillo Offline
Messaggio: #43
[:35] ci posso provare.....non l'ho mai fatto. mah!!
21-09-2007 17:51
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #44
Vedi te, o lo fai tu, o lo faranno l'elettricista e l'idraulico, pagati e magari rimarrà solo nella loro testa.
21-09-2007 17:58
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Messaggio: #45
CALMA!!!
Tutti i disegni degli impianti sono approssimativi..., e lo erano ancora di più quando non c'era l'obbligo di darli all'armatore.
Ho visto il manuale del proprietario di un bavaria; dovevamo cercare un magnetotermico bruciato e mi son messo le mani nei capelli (trovato poi a posteriore in un gavone della cabina dx di poppa, da mister GIRMY, mio unico nipote che non sta mai fermo e che s'è messo a far danni tra cuscinerie e coperchi dei gavoni).
Lillo, una cosa per volta: alza i paglioli e fai le foto per quanto ti è possibile. Poi faremo un collage e verrà fuori lo schema intellegibile dell'impiando idraulico della tua bella.
Poi passeremo a quello elettrico.
In assenza di foto - ritengo - sarà come parlare del sesso degli angeli
21-09-2007 17:58
lillospillo Offline
Messaggio: #46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
CALMA!!!
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] lunedì fotograferò tutta la barca.....speriamo bene
FRazie ragazzi per la pazienzaSmile
21-09-2007 18:38
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 314 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.118 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 376 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 793 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.517 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 502 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.010 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.197 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 985 07-12-2023 13:34
