Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno
abram Offline
Gentili amici ho necessità che mi indichiate qualcuno che mi possa fornire una boccola per l'asse del mio S.O. 32 (monta una Yanmar 3MY20 da 20 Hp con un asse da 25 mm) in prossimità dell'elica bipale non di 360 mm bensì di 365mm di diametro esterno. Ho provato presso rivenditori di pezzi di ricambio locali, ma quello che ho trovato sono solo boccole di 360 mm in gomma. Il mio meccanico mi ha detto che questa misura 365 mm di diametro esterno è difficile trovarla e che dovrei consultare un concessionario Jeannau che risiede in Toscana, (anche se non so' quale sia lo cercherò urgentemente domani mattina) in quanto fra quelli maggiormente specializzati.
Vi chiedo, in base alla vostra esperienza se esistono queste boccole con queste dimensioni? se si, allora vi chiedo dove la posso trovare, se no..allora cosa mi consigliate di fare?
Mi è stato suggerito di farne fare una in bachelite. altre idee non è ho avute.
Vi sarei grato di una risposta, cordiali saluti Abramo
08-06-2015 22:38
mimita Offline
RE: Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno
Sono un po sorpreso che un asse da 25 abbia un esterno da 365 , ma non volendo mettere in alcun dubbio la capacità del meccanico di leggere il calibro,anche una boccola in " tela bachelizzata " può funzionare. Io preferisco la gomma scanalata !
Se vuoi comunque sentire un parere da un costruttore che conosco per la sua disponibilità e che per una boccola ti darà certamente una dritta,cerca sul sito " Reggiani Nautica " reggio Emilia via Boccioni! Il fratello purtroppo superstite e' una persona gentilissima e vedrai potrà esserti di aiuto anche indirizzandoti !
09-06-2015 08:51
abram Offline
Grazie Mimita
09-06-2015 12:25
JARIFE Offline
(08-06-2015 22:38)abram Ha scritto:  Gentili amici ho necessità che mi indichiate qualcuno che mi possa fornire una boccola per l'asse del mio S.O. 32 (monta una Yanmar 3MY20 da 20 Hp con un asse da 25 mm) in prossimità dell'elica bipale non di 360 mm bensì di 365mm di diametro esterno. Ho provato presso rivenditori di pezzi di ricambio locali, ma quello che ho trovato sono solo boccole di 360 mm in gomma. Il mio meccanico mi ha detto che questa misura 365 mm di diametro esterno è difficile trovarla e che dovrei consultare un concessionario Jeannau che risiede in Toscana, (anche se non so' quale sia lo cercherò urgentemente domani mattina) in quanto fra quelli maggiormente specializzati.
Dove sta il problema...
Prendi quella in gomma con la sede in ottone e da un tornitore fai portare la misura esterna a 36,2mm.
La boccola in questione è leggermente più lunga ma non è un problema,anzi,è meglio.
La infili nel supporto e con una punta da segno o un piccolo punteruolo entri nei due fori dei grani e segni la boccola in corrispondenza.
La togli e con il trapano ed una piccola punta fai le due sedi per le viti che la fermano (ovviamente le sostituirai quelle due viti in plastica con due grani a brugola in acciao inox)
Se trovo una foto la posto.
Trovata,NB quei due centimetri verso poppa,siccome non li devi infilare,li lasci del diametro originale.
Altre cosa,se ne trovano normalmente di due diametri diversi,prendi un calibro e scegli quella che una volta tornita ti lascia lo spessore di ottone maggiore :
(costo boccola sui 22-25€)
Allegati
.jpg  2014-03-15 15.45.50.jpg (Dimensione: 74,23 KB / Download: 23)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 18:59 da JARIFE.)
09-06-2015 18:46
mimita Offline
Il problema è che le boccole standard per asse da 25 ,fanno di solito 350 esterno !
09-06-2015 19:36
JARIFE Offline
(09-06-2015 19:36)mimita Ha scritto:  Il problema è che le boccole standard per asse da 25 ,fanno di solito 350 esterno !
Non è così Mimita,si trovano tranquillamente da 38,1mm,le ho sempre trovate in qualunque negozio di nautica.
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1446
http://www.vipservicesrl.com/CATALOGO/BO...BRIFICATE/
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=3742
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 20:37 da JARIFE.)
09-06-2015 20:36
abram Offline
Grazie Ragazzi! GRAZIE! Sono a vostra disposizione se passate da Bari, guai se non mi inviate un messaggio e non vi fermate a cena come miei ospiti!
Abramo
09-06-2015 23:14
mimita Offline
Bono a saperse !Thumbsupsmileyanim
10-06-2015 00:54
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 132 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 476 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 588 08-04-2024 16:43
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 230 24-03-2024 12:02
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.219 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.111 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.342 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.171 26-08-2023 01:16
