Sostituire uno strallo di trinchetta in acciaio con uno in tessile
triccheballacche Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao a tutti,
Sul mio contessa 35 (http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=2171) ho uno strallo di trinchetta amovibile in acciaio costituito da 2 segmenti uniti da un robusto giunto con perni e coppiglie. Il problema è che se lascio gli spezzoni uniti, l'ingombro a piede d'albero non è indifferente, se smonto il segmento inferiore il rimontaggio è abbastanza laborioso. Anche le operazioni di armo dello strallo volante e tensionamento da fare all'estrema prua non sono proprio rapidissime, specie se l'operazione avviene quando si viene sopresi da un rinforzo di vento e ci si trova a farle su una prua bagnata che va su e giu.
Ho notato che su alcune barche nuove lo strallo di trinchetta viene realizzato in tessile e mi è sembrata un'ottima soluzione che vorrei adottare anche sulla mia barca. La cosa piu semplice che mi è venuta in mente è di mettere una puleggia o un anello (di quelli antal per capirci) e rinviare lo strallo su un winch a piede d'albero. Allego un disegno.
Non mi sento sicuramente un esperto di rigging e vorrei chiedere la vostra opinione sul modo migliore di procedere in questo senso - sia per quanto riguarda l'implementazione vera e propria (magari c'è un metodo migliore e più semplice), sia per quanto riguarda il dimensionamento del tutto (cavo, pulegge, etc).
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi, aspetto vostre!
Allegati
.png  cose della barca, page 29.png (Dimensione: 353,85 KB / Download: 231)
09-06-2015 08:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Sostituire uno strallo di trinchetta in acciaio con uno in tessile
Armata in testa hai la P più grande della I, non è possibile.
Il bozzello fa uno sforzo doppio e il tiro in avanti non è nella direzione dello strallo di trinchetto ma sulla bisettrice della cima che va a prua e di quella che scende lungo l'albero.-
09-06-2015 08:38
Ciao Bullo, grazie!
la P è 13.11, la I 14,78 (il mio 4 è un po storto Smile
Se non ho capito male, mi stai dicendo che è importante tenere il tiro "in linea" sulla direttrice albero-golfare. Mettere un paranco alla base dello strallo sarebbe una soluzione fattibile? Oppure?
09-06-2015 08:51
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Mettere un cricchetto no?
09-06-2015 10:34
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
normalmente si fa un paranco corto ma piuttosto demoltiplicato per mettere in forza con lo strozzatore integrato, considera che se lo porti a poppa in diretta da qualche parte ti servirà uno stopper che regge tutto il carico di detto stralletto sulla linea a monte del winch che intendi usare (non dico che sia sbagliato, magari va bene non conosco i carichi in gioco: sto solo considerando come fare la manovra in questione).
09-06-2015 11:06
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La puleggia da mettere sull'albero sarebbe molto sforzata dalla tua soluzione; il modo più semplice é lasciare l'attacco dello strallo sull'albero fisso e predisporre un paranco in coperta facilmente agganciabile da rinviare se non abbastanza potente ad un winch in tuga.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-06-2015 11:07
Il disegno è poco chiaro - in realtà sull'albero ho un martello e non serve una puleggia: il cavo più chiaro nel disegno voleva rappresentare la posizione a riposo dello strallo.
@gundam: un cricchetto come? il mio strallo volante di acciaio ha un arridatoio, ma ci vuole un eternità (soggettiva) a tesarlo, specie quando balla tutto..
@ADL: posso fare un paranco a n vie e rinviare a uno dei winch a piede d'albero (ne ho 6, posso dedicarne uno allo strallo di trinchetta senza problemi..).
@shein: non avevo pensato alla puleggia sull'albero: certo che sarebbe la soluzione più comoda perchè potrei lasciare la trinchetta già ingarrocciata e pronta all'uso in coperta, per poi tirare su da li.. Credo che però rimanga il problema dell'angolo di tiro che mi ha segnalato bullo, perchè il martello tirerebbe non verso il punto di mura ma molto più indietro..
09-06-2015 11:49
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Capisco che regolare un tenditore ogni volta che serve lo strallo amovibile sia disperante, conviene usare un kandahar con tenditore che si regola una tantum, poi agganci e chiudi la leva ed hai finito.
Vedi per esempio qui sotto, sganciato:
[Immagine: 200911916959_Prua.jpg]
Agganciato e teso:
[Immagine: 2009119161351_Stralletto.jpg]
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 13:54 da RMV2605D.)
09-06-2015 13:46
@RMV2605D: Grazie, ottima soluzione dal punto di vista della sicurezza! non conoscevo il kandahar e mi pare la cosa migliore per lo scopo - se ho capito bene basta tirare la leva, roba di due secondi. Considerato che nella maggior parte dei casi facciamo miglia in 2 e che mi è già scoppiato un giubbotto mentre montavo la trinchetta, avere un coso di questi invece dell'arridatoio sarebbe una benedizione!
Rimane il problema dell'ingombro del sistema rizzato sull'albero quando non è in uso: già adesso sono costretto a smontare il giunto che ho sullo strallo di trinchetta perchè sennò mi sbatte dapertutto (e in alcuni frangenti più "movimentati" è riuscito a liberarsi vagando pericolosamente per il ponte) dovendo spendere soldi per cambiare il sistema mi piacerebbe rendere tutto più morbido piuttosto che aggiungere altro acciaio...
09-06-2015 14:10
RMV2605D Offline
Per l'ingombro io ho risolto agganciando al punto di mura del Baby Stay come in foto recuperata da vecchie discussioni:
[Immagine: 2009117135422_Settore.jpg]
In particolare quando il Kandahar è chiuso appare così:
[Immagine: 200911720476_Chiuso.jpg]
Mentre quando si sgancia rimane solo il martelletto:
[Immagine: 2009117204747_Aperto.jpg]
Volendo si può anche lasciare la tormentina ingarrocciata allo strallo amovibile, chiusa nel suo sacco con le scotte pronte sopra la mezzaluna e, quando serve, si porta il tutto a prua, si aggancia e si tende lo strallo, si aggancia penna e mura e si issa.
898989
09-06-2015 16:02
@RMV: grazie, credo davvero che questa sia la soluzione più "marina" che ho visto in giro. Non ho ben capito cosa sia (e come si chiami) quell'oggetto triangolare che si vede nella prima foto - immagino serva a non far fare una curva troppo stretta al cavo di acciaio -, ma a parte questo mi pare che basta comprare 2 martelletti, il kandahar e un bell'elastico per replicare il tutto. A patto che la distanza tra il mio albero e lo stralletto sia sufficiente per lasciare lo strallo volante "in tiro" come nel tuo caso...
In ogni caso, mi rimane la curiosità sulla possibilità di fare lo stesso lavoro con il tessile, più per sete di conoscenza che per vedere se con i costi si risparmia qualcosa (cosa di cui dubito, visto che il tessile "rigido" costa e che visti i carichi in gioco un paranco serio ci va). Qualcuno di voi espertissimi ha da farmi vedere un setup in tessile praticabile?
09-06-2015 18:25
sailor13 Offline
chiedi ad ale07 le immagini della sua trinchetta
09-06-2015 18:54
@sailor13: dici la foto che si trova qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...887&page=4 ?
09-06-2015 19:15
sailor13 Offline
yes! non ricordo se lo aveva pubblicato anche in altri post.
10-06-2015 00:05
@sailor13: mica male!! sul sito della coligo le bigotte (http://www.j15.colligomarine.org/docs/dr...5term.pdf) le danno a soli 27$ e l'insieme mi pare davvero leggero e pratico.. mi piace!
10-06-2015 00:49
sailor13 Offline
attento che la CSS70 è piccola, non ci metterei piu di un 5 mm se deve tenere.[Immagine: df406a70e3cd4b8b71c482aa2ea60a45.jpg]
10-06-2015 10:48
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.437 18-05-2024 11:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.596 07-05-2024 07:05
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.977 06-05-2024 12:02
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.429 17-04-2024 08:56
  Trinchetta bomata redstar 2 411 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.633 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 946 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 922 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.798 05-11-2023 11:03
