Cazzare la trappa dalla banchina
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
31.7, non l'ho avuto ma ci ho regatato diverse volte e salito spesso
era ormeggiato di prua e per il pultito si passava per forza
il pulpito lo ricordo ballerino
forse farci su e giù col ponte levatoio non è il massimo
non credo sia difficile incastrare la tavola nel musone (che ha quel bel foro per bloccare l'ancora...come ci vedo bene un pernetto o bullone...Wink)
Big Grin
22-10-2013 23:02
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Ciao, lì sopra va benissimo , io ce l'ho tenuta per 3 anni. Sta però attento ad incastrarla facendo in modo che la barca possa oscillare trasversalmente col vento. Per avvicinarla o allontanarla dalla banchina anche stando a bordo, fa un paranco aperto nei due versi, manovrabile da terra quando scendi ed a bordo quando ci 6 ma ai la necessità di tenere la barca distante da terra.
22-10-2013 23:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Bene confortato procedo alla realizzazione.
In salita e' piu' facile mettere ed incastrare al volo sul pulpito, se poi devo andare su e giu', una volta a bordo si sposta sul musone.
Budget 28 Euro, che se me la rubano di santi ne nomino solo un paio.
22-10-2013 23:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Ma quanto forte sei? Dalla bamchina ti cazzi la trappa del corpo morto a mano?
Mi facci il piacere.
Non sarebbe meglio dare la prua alla bora? Forse si? Ma per molti no!
Meglio parlare di agricoltura? Coltivazione a tre o cinque campi.
Ti saluto Sansone.-
23-10-2013 02:21
ghibli4 Offline
Messaggio: #25
Certo, ma per farlo devi ormeggiare di poppa. Visto che è obbligatorio farlo di prua ho dei piccoli problemi a risolvere l'enigma Big Grin
Al di la' dell'idea balzana, mica devi cazzare a ferro, per 'allontanare' mica dovresti essere sansone, ci penserà la bora a cazzare a ferro.
Per fortuna qualcuno mi ha confermato che per barchini, o con snodo in catenaria il sistema viene usato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 13:56 da ghibli4.)
23-10-2013 13:52
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
Tonino,
forse ti stai complicando la vita. Incrocia le trappe a poppa e cazzale bene che ti salvano dalla bora (eventualmente appesantiscile legando due mattoni forati di cemento).
Poi fatti un paranchetto da legare a prua per quando devi salire. Cosi' fan tutti!Smile
23-10-2013 14:50
ghibli4 Offline
Messaggio: #27
Tranquilli sto solo cazzeggiando on line Smile.
Doge no trappe incrociare...ci tengo alla mia poppa e scaletta Wink.
La passerella ci vuole se vuoi salire con l'alta marea ed essere sicuro con la bassa, ho visto obrobri con la bassa che.....per fortuna c'era pachea.
La passerella con bicchiere anche l'avrei ma....poi ne trovo tre dopo due giorni 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 14:58 da ghibli4.)
23-10-2013 14:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #28
l'idea non è balzana. abbiamo visto più volte un ragazzino che scende e sale lungo le cime d'ormeggio dopo aver regolato le trappe.
IMHO dovresti avere delle bitte all'altezza del baglio massimo altrimenti, causa la risacca, ti troveresti con lo scafo mangiato dalle cime.
424242
23-10-2013 15:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Ghibli ma sta passerella la vuoi mettere di prua oppure a poppa deciditi che fra un po comincia a tirar BORA e dopo se balla.
24-10-2013 02:37
ghibli4 Offline
Messaggio: #30
De prua....fosse de poppa una cazzatina, un salto e ci arrivavo senza passerella.
Mi hai fatto venire in mente un ricordo doloroso, anni fa...abbastanza, avevo l'ormeggio di prua. Causa alta marea non riuscivo ad avvicinare abbastanza la barca e la passerella mi era stata gentilmente chiesta in prestito.
Ho provato a saltare, piede in fallo e costole sul pulpito Smiley39Smiley39, se non si sono rotte quella volta ahihaihahi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013 03:05 da ghibli4.)
24-10-2013 02:59
ghibli4 Offline
Messaggio: #31
Fatta! Asse 30x200x2.8 + due listelli 3x200x4. Peso irrilevante
Appena smette l'umido una bella mano di impregnante. Causa poco tempo per andare a cercare il materiale sfondato il budget di una decina di euro. Prezzi da Brico Smile
Con i miei miseri 74kg nudo non si flette. Riproverò vestito 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 16:02 da ghibli4.)
28-10-2013 14:56
maurotss Offline
Messaggio: #32
Ghibli MANCANO LE RUOTINE
29-10-2013 01:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #33
E' una passerella, mica uno skateboard 42...scherzi a parte che me ne faccio delle rotelline, rischi solo che si infilino tra un asse e l'altro.
Appena mio figlio smette di usare il monopattino attuale me ne avanzeranno due Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2013 02:30 da ghibli4.)
29-10-2013 02:28
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 475 23-04-2024 22:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.258 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 963 28-04-2023 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.947 01-03-2023 19:23
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.249 20-03-2022 23:11
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.520 04-12-2021 00:20
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.588 21-05-2021 11:25
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 4.824 07-05-2019 12:47
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 22.789 18-10-2018 10:19
  Uso del winch ancora per cazzare la trappa MaunaLoa 37 7.090 07-09-2018 10:24
