St50 Wind - piedino trasduttore
Dastanca Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti, dopo svariate prove ho trovato (spero) il motivo per cui lo strumento non segna nulla.
Il piedino 5 del trasduttore è rotto, pensate sia possibile saldarlo in qualche modo? O è necessario sostituire tutta la "spina" (su eBay è in vendita ad una ventina di sterline)? E in questo caso come si smonta? Ho svitato la brugola che blocca la spina, ma esce solo di qualche millimetro.
Grazie in anticipo
Daniele
[Immagine: 0933e0c3283260c4620c4acfb7d2a868.jpg]
27-05-2017 22:23
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: St50 Wind - piedino trasduttore
Buondi' Alcuni anni fa ho avuto lo stesso problema. Assieme a mio figlio (mandato in testa d'albero etc etc) acquistammo un connettore DIN di dimensioni adatte e n di poli uguali....invece di pensare al ricambio originale. Il lavoro di esecuzione molto difficile per un diportista piu' meccanico che elettronico, e' stato il saldare i piedini molto vicini l'un l'altro, ai fili di sezione minima. Fili che ho giuntato con alcuni cm di spezzoni aggiuntivi. Montato il tutto è da 5 o 6 anni che tutto funzia, e tace (cioe' non da' segni di falsi contatti o malfunzionamenti) e spero, scaramanticamente, che questa mia nota non venga sentita da qualche folletto dispettoso e mandi in tilt lo strumento! BV
28-05-2017 10:04
Dastanca Offline
Grazie per il consiglio, ma come hai fatto per uscire la vecchia spina??? Esce di pochi millimetri ed ho paura che tirando troppo si rompa qualcosa.
28-05-2017 10:19
refosco Offline
...be' studia, studia.... poi mi sono accorto che le parti trasduttore (sia palette che bandierina) sono solo inserite a pressione nel supporto e hanno un o'ring come elemento di tenuta. Sfilato di qui e sfilato di la.... si guadagna qualche cm, tanto per avere accesso alle forbici (io ho sezionato i fili). Poi per il rimontaggio, come accennai, ho aggiuntato qualche cm di fili... per avere una maggior possibilità di agire. BV
29-05-2017 11:57
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.899 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 169 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 763 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 316 01-05-2024 19:45
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 625 06-11-2023 20:12
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.368 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 350 20-06-2023 19:53
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 534 29-05-2023 10:57
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 545 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 630 17-05-2023 16:00
