Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello
Enz Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Vorrei realizzare una struttura con tubolari inox o trovarla gia fatta a costi competitivi. Vorrei creare la struttura non invasiva e abbastanza elegante e delicata ancorandola alla struttura del bimini di una barca dufour 385 gl.
Vorrei idee e suggerimenti
dove comprare tubolari
dove comprare eventuale struttura già realizzata e pannelli solari di buona qualità
idee di dove ancorarli a poppa
Idee di come ancorarli con piccola struttura sui tubolari del bimini
Idee e foto sono gradite grazie
23-03-2024 19:58
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello
ad esempio https://www.asseaboat.com/it/sun-bar-monoarc
24-03-2024 01:23
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(24-03-2024 01:23)Gioviy Ha scritto:  ad esempio https://www.asseaboat.com/it/sun-bar-monoarc
Mi piacerebbe sapere fino a che intensità del vento resiste, io starei sempre a smontarlo per paura che voli tutto via
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2024 13:35 da Resolution.)
25-03-2024 13:34
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Asseaboat come ti hanno gia' indicato per pannelli flessibili "irrigiditi".
Io sto provando a montare un pannello rigido, dovrebbe essere piu' efficiente e meno soggetto alle microfratture che ne riducono le prestazioni.
I miei precedenti flessibili, senza irrigidimento della Assea, sono durati solo un paio di stagioni.
Sto provando la ferramenta della Gemini Marine, questo il link:
https://www.geminiproducts.net/solar-panel-mounts/
C'e' un distributore europeo in Lituania, mi dovrebbero arrivare a breve.
Probabilmente una soluzione meno bella esteticamente ma molto piu' economica.
Vi faro' sapere se siete interessati.
25-03-2024 16:57
wetsylmink Online
Registrato: Dec 2012 Online
Dopo una stagione con un pannello flessibile sul bimini, mi sono costruito una struttura con i profilati di alluminio industriali, io ho usato alutec, ma puoi usare qualunque produttore, item bett Bosch.
Ho usato la sezione 45x45.
Sopra ci sono 2 pannelli rigidi da 200w ciascuno.
La struttura è ancorata al pulpito posteriore ed ai montanti del bimini. Completamente reversibile senza fare nessun buco, se non per il passaggio dei cavi.
Bella non è
Ma volendo d'inverno sganci gli attacchi rapidi e la porti in box, in realtà sono tre anni che è lì...
25-03-2024 19:30
Enz Offline
(25-03-2024 19:30)wetsylmink Ha scritto:  Dopo una stagione con un pannello flessibile sul bimini, mi sono costruito una struttura con i profilati di alluminio industriali, io ho usato alutec, ma puoi usare qualunque produttore, item bett Bosch.
Bella non è
Mi mandi qualche foto della tua struttura? Dove hai comprato i vari profilati? hai qualche link?
28-03-2024 18:37
wetsylmink Online
I profilati li puoi prendere da qualunque rivenditore di materiale industriale oppure online su RScomponents.
I puntoni per collegare la struttura al pulpito li ho presi su Magellano store.
Se mi dai un Cell ti mando qualche foto
30-03-2024 20:06
Enz Offline
(30-03-2024 20:06)wetsylmink Ha scritto:  I profilati li puoi prendere da qualunque rivenditore di materiale industriale oppure online su RScomponents.
Grazie il mio cell 333.8766101
30-03-2024 21:11
Enz Offline
30-03-2024 21:44
Enz Offline
Il mio cell è 3338766101 se mi invii foto ed altro ti ringrazio. Io vorrei mettete tubolari su struttura bimini solo o al limite tra il bimini e la battagliola di poppa.
30-03-2024 22:03
  Pannello solare portatile Giosep66 9 1.945 ieri 22:57
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 330 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 321 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 222 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 752 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.343 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 423 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 635 17-12-2023 15:22
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 782 09-11-2023 18:43
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 735 10-10-2023 22:28
