Fanale testa d'albero 225°
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Il fanale testa d'albero per la navigazione a motore montato sulla mia barca è fatto più o meno così:
Il primo si è rotto due anni fa e l'ho cambiato con uno dello stesso tipo ordinandolo dal catalogo osculati(dove c'era solo questo tipo).
Appena montato, alla prima virata, mi si è subito staccato il faretto che illumina il ponte (xchè il supporto che lo contiene non è per nulla robusto e basta toccarlo un po' per deformarlo). Ieri son salito a cambiare la lampadina della luce a 225 che si era fulminata e per l'ennesima volta mi son reso conto che stà schifezza di fanale andrebbe cambiato (tra l'altro credo che tale fanale non sia neppure omologato x barche oltre i 12 metri).
Quasi tutte le barche di questa misura che vedo hanno fanali molto più robusti (sono con 4 attacchi all'albero e non con due come il mio), tuttavia nessun rivenditore dalle mie parti li vende nè li ha in catalogo (tutti hanno il catalogo osculati, che questo articolo non ce l'ha). Ho provato anche a cercarli in rete senza successo. Anche su SVB c'è solo il fanale a due attacchi.
Non sono riuscito a trovare in rete neppure l'immagine di quello che vorrei acquistare; è quello che credo sia di serie p.e. su tutti i Bavaria dai 40 in su (luce in testa + proiettore di coperta) ma l'ho visto montato anche su tanti modelli di altre case.
Non pensavo fosse così complicato trovare un articolo del genere. Qualcuno mi può aiutare nella ricerca o comunque indirizzare verso qualche rivenditore?
Grazie.
27-09-2013 13:09
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Questo se vuoi sbocciare col led
http://www.aquasignal.info/ecat/htdocs/i...em_id=1437
oppure questo se vuoi rimanere sul tradizionale
http://www.aquasignal.info/ecat/htdocs/i...tem_id=370
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 14:25 da anonimone.)
27-09-2013 14:13
anonimone Offline
Però più che altro mettici una protezione d'inox (cerca anche tra i gradini d'albero che vanno bene uguale).
umeghu Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Grazie.
Ehm, detesto fare il prof. di grammatica (cosa per la quale oltretutto non sono neanche abilitato....Blush ), ma quello NON è il fanale in testa d'albero per la navigazione bensì quello per la navigazione a motore. Quello in T.A. serve come noto per segnalare l'ancoraggio ed è a 360°.
Ciò premesso CONCORDO TOTALMENTE CON TE: anch'io mi sono trovato montato 'sta schifezza che, dopo un paio di stagioni ha smesso di funzionare perché qualche 'botta' con una delle drizze che ci si erano impigliate doveva aver danneggiato le lampadine.
Ora sta su appeso ad uno solo dei rivetti /viti di fissaggio.
Sulla barca precedente l'analogo faretto (con lampadina allo iodio per illuminare il ponte) era ancora perfetto dopo anni 16 (SEDICI!!!).
E non aveva nessuna protezione esterna in tondino inox.
Sono quindi interessato a trovare una alternativa che:
Sia SEMPLICE (no luci ponte 'orientabili/regolabili)Big Grin
Sia progettata SERIAMENTE, in modo da evitare accattivamenti di drizze e/o caricalto di tangoneBig Grin
Sia costruita SERIAMENTE, con plastiche in grado di reggere gli UV per più di 5 anniCool
Sia installabile SEMPLICEMENTE (evitiamo saldature in ambiente inerte, grazie 42
Costi qualche picciolo meno della barca stessaWink
Disponibile a comprarlo in USA/UL/Francia; Germania esclusa.Wink
27-09-2013 14:27
umeghu Online
:DProfesso' , ma questo mi pare invitare a nozze drizze e manovre ad incattivirsi tra il corpo del proiettore di luce per il ponte e l'albero!!!!Blush
27-09-2013 14:30
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ce l'ho funzionante dal 1999. E' sempre lì senza problemi, solo una volta si è fulminata la luce di ponte. Certo la qualità non è altissima, ma il vostro problema non è il tipo di faretto.
27-09-2013 14:45
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Scusa U megu. Ma la luce di testa è quella a tre quarti albero a 225° (navigazione a motore). Quella in 'testa' all'albero è la luce di fonda.
In effetti la cosa sembrava strana anche a me, ma durante il corso per la patente e nei quiz, così è riportato.
Comunque ho anch'io quella luce ed in effetti fa un pò hahare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 14:49 da Nanni64.)
27-09-2013 14:46
max440 Offline
Per evitare alle manovre di incattivirsi nel faretto basta mettere una protezione a semicerchio con tondino inox intorno allo stesso fissata con due (meglio 4) viti/rivetti all'albero. Io ho il radar installato con questo tipo di protezione e sopra e sotto a questo sono installati il faretto e la tromba, mai avuto problemi con drizze, genoa e varie.
27-09-2013 14:49
umeghu Online
Queste sono le altre che ho trovato in rete:
27-09-2013 14:53
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
http://www.lopolight.com/products/produc...=200-011DL
questa sembra perfetta, ma temo abbia il solito brutto difetto...
27-09-2013 14:53
anonimone Offline
Infatti ho detto di metterci la gabbietta d'inox, che non impegna e snellisce pure 42
Sul professò... si chiama davvero luce di testa d'albero: regola 21 definizione a del colreg 72 (dal masthead inglese Wink).
rob Online
io ne ho uno tipo questo, Hella Aquasignal non ricordo, >25anni di onorato servizio Big Grin , lampadina a navetta verticale, se lo si prende da solo averlo led non ha un gran senso
il mio faro di coperta è separato, ma visto quanto lo uso...
bv
27-09-2013 14:56
anonimone Offline
Ma anche combinato... se vai a motore tutti sti problemi di energia non dovresti averli 42
Sulla luce ponte ok, dipende da che ci devi fare, io quando si riduce randa l'accendo (però ho il modello tradizionale).
rob Online
yep dicevo per quello, mettere una lopolight led a 2-300 euro per poi usarla comunque a motore.. Sleepy
il faro boh, l'avro' usato due tre volte, non mi viene neanche in mente che ci sia Big Grin
27-09-2013 15:12
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io ne ho uno simile della Aquasignal, sta li dal 1977 senza problemi.
A dire il vero l'unico problema gliel'abbiamo creato noi a luglio quando per pulire i contatti ci è caduto dall'alto
Dopo l'urto in coperta il vetrino del faretto e la parabola sono andati a mare... la seconda l'ho recuperata, il primo no
Quando dovrò sostituirlo non ci penserò un momento e metterò qualcosa a led
27-09-2013 15:18
kitegorico Offline
Ma nessuno ha mai visto quella che montano i Bavaria? E' sicuramente ingombrante ma sembra robustissima. E' simile a quella postata da Anonimone ma è fissata all'albero con 4 punti di appoggio.
PS le luci di via che sono sull'albero, sia quella a 360° che quella a 225°, credo si chiamino entrambe 'in testa d'albero' anche se la definizione sembrerebbe appropriata solo per la prima ...
27-09-2013 16:04
IanSolo Offline
Mi pare che siano le luci della Hella (http://www.hellamarine.com/)
che sono rivendute da molti:
(ionid=2&countryid=21&distributortypeid=1&keywords=)," target="_blank">http://www.hellamarine.com/content/index...eywords=),
sono un po' care ma davvero solide, io ho montato questa:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...27962.html
(sotto i 12m questa http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...7960.html)
da 10 anni senza problemi (come al solito all'estero possono anche costare meno).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 17:26 da IanSolo.)
27-09-2013 17:24
kitegorico Offline
E' esattamente quella che cercavo. Grazie IanSolo.
28-09-2013 13:34
  Luce testa albero Giuly 10 2.109 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 2.047 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.141 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.221 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.736 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.307 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.738 16-10-2019 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 3.058 01-07-2019 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 2.111 25-03-2019 13:23
