zinchi sacrificali su motore
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #101
RE: zinchi sacrificali su motore
(18-05-2018 20:18)tramontana Ha scritto:  Maurotss il mio Nanni 260 he 15 cv con scambiatore di zinchi ne ha tre , raiser ,blocco motore,e sul coperchio della pompa come da foto!!bv
Il tuo motore HE ha il circuito sigillato il mio invece H è a presa diretta.
18-05-2018 23:00
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #102
Riapro la discussione perché da principiante e dopo aver preso inculate da esperti nautici vorrei chiedervi visto che ho fatto fare il riser dalla nota ditta di Cesena con flangia sacrificale, questa è sufficiente per salvaguardare la scatola dello scambiatore oppure c'è bisogno di qualcos'altro ?
Il motore in questione è un volvo penta md2020
01-10-2019 17:05
andros Offline
Messaggio: #103
(01-10-2019 17:05)libert Ha scritto:  Riapro la discussione perché da principiante e dopo aver preso inculate da esperti nautici vorrei chiedervi visto che ho fatto fare il riser dalla nota ditta di Cesena con flangia sacrificale, questa è sufficiente per salvaguardare la scatola dello scambiatore oppure c'è bisogno di qualcos'altro ?
per ora chi ha fatto questa modifica asserisce che funziona ma stiamo solamente alle testimonianze di qualcuno.
nel mio ho fatto la modifica da poco e non ho parametri.
comunque non serve niente altro anche se alla sermar lo propongono anche con porta zinco.
01-10-2019 17:09
kavokcinque Offline
Messaggio: #104
Si Orteip ha pubblicato le foto del suo riser smontato, della piastrina e dello scambiatore dopo 3 anni di uso. Motore Volvo D2 55 A. Su quel tipo di motore funziona direi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 21:36 da kavokcinque.)
01-10-2019 21:35
libert Offline
Messaggio: #105
Grazie , cmq la flangia da quello che ho capito e in alluminio a sto punto la guarnizione va messa una , due o nessuna ?
02-10-2019 09:50
andros Offline
Messaggio: #106
(02-10-2019 09:50)libert Ha scritto:  Grazie , cmq la flangia da quello che ho capito e in alluminio a sto punto la guarnizione va messa una , due o nessuna ?
due guarnizioni ovviamente.
02-10-2019 09:53
kavokcinque Offline
Messaggio: #107
Due.
libert Offline
Messaggio: #108
(02-10-2019 11:20)kavokcinque Ha scritto:  Due.
Cos e quel perno a lato?
02-10-2019 12:06
kavokcinque Offline
Messaggio: #109
Un portagomma.
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #110
mi chiedo perchè, proprio a voler essere più sicuri, la flangia spessorata di alluminio messa in aggiunta a quelle già esistenti, non si preveda in zinco (o anche magnesio), considerando peraltro lo zinco mantiene bene alle alte temp. anche meglio dell'alluminio.
questo perchè, a mio parere, il consumo di quella di alluminio potrebbe risultare non sufficiente con il conseguente perseverare del sacrificio dello scambiatore (sempre d'alluminio) in quanto quest'ultimo, quandanche a parità di potenziale della flangia (... e non è detto, dipende dagli alluminii che possono essere diversi) è sicuramente più soggetto a moti vorticosi che favoriscono la corrosione galvanica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 16:52 da santicuti.)
02-10-2019 16:44
andros Offline
Messaggio: #111
(02-10-2019 16:44)santicuti Ha scritto:  mi chiedo perchè, proprio a voler essere più sicuri, la flangia spessorata di alluminio messa in aggiunta a quelle già esistenti, non si preveda in zinco (o anche magnesio), considerando peraltro lo zinco mantiene bene alle alte temp. anche meglio dell'alluminio.
l'uso dello zinco è a mio avviso da evitare.il suo consumo non è prevedibile e per di più irregolare per cui ci si potrebbe trovae con un buco a metà di una navigazione.
repetita:
la corrosione dello scambiatore è limitata al primo centimetro in profondità poi si allarga.(vedi foto pubblicate)
a cosa è dovuto?si pensa ad un riflusso di vapori d'acqua creato dalle fasi alterne dei gas di scarico che non è sempre verso l'esterno.
le onde sonore vanno e vengono in una specie di danza:due passi avanti e uno indietro portandosi appresso i vapori acquei colpevoli della corrosione.
la piastra serve solo a spostare questo riflusso in avanti e a farsi carico della corrosione.
se la teoria è giusta,così come pare,la corrosione non interesserà più lo scambiatore ma la piastra "sacrificale".
sper di essere stato chiaro.
02-10-2019 17:28
libert Offline
Messaggio: #112
@andros
Avrei bisogno di un vicino di posto barca come te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 21:54 da libert.)
02-10-2019 21:53
andros Offline
Messaggio: #113
(02-10-2019 21:53)libert Ha scritto:  @andros
alla fine potrei essere un rompiscatole89
02-10-2019 22:27
kavokcinque Offline
Messaggio: #114
(02-10-2019 17:28)andros Ha scritto:  l'uso dello zinco è a mio avviso da evitare.il suo consumo non è prevedibile e per di più irregolare per cui ci si potrebbe trovae con un buco a metà di una navigazione.
repetita:
Andros, potresti mettere questa tua risposta in evidenza assieme alle foto pubblicate da Orteip dopo i suoi 3 anni di prova? Teoria e pratica insieme e argomento chiuso ad altre elucubrazioni fantasiose. Qualche punto fermo è bene averlo ogni tanto, in caso contrario continuiamo a girare in tondo su tutti gli argomenti.
02-10-2019 22:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.120 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.179 25-09-2023 10:01
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.292 06-04-2023 07:02
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 2.706 08-10-2021 20:52
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.422 11-08-2019 19:38
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 1.349 17-04-2019 11:50
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 2.118 24-06-2018 22:34
  impossibilità della sostituzione zinchi ricominciodaqui 22 4.223 11-05-2017 19:30
  zinchi motore nanni Danielebora 15 4.937 27-08-2016 17:24
