Fuoribordo e alternatore
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nella mia barchetta (una mitica Alpa dodi 6.70) ho un fb mercury 4 hp 4 tempi che mi serve egregiamente per le entrate/uscite dal porto e per i trasferimenti. Il fb è dotato di alternatore, che non avevo mai collegato alla batteria, avendo un piccolo impianto solare che mi tiene perfettamente carica la batteria per l'utilizzo eco, gps, luci e vhf. Adesso ho deciso di dotarmi di un piccolo frigo 12v, e quindi ho collegato l'alternatore alla batteria (direttamente). La sensazione è che adesso il motore faccia più fatica e scaldi di più. Possibile? E' corretto collegare direttamente alternatore->batteria o bisogna passare da un regolatore di carica (come il pannello solare, per intenderci)? Grazie delle dritte!!! Buon vento!
06-09-2012 17:36
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:Messaggio di epeter
... avendo un piccolo impianto solare che mi tiene perfettamente carica la batteria per l'utilizzo eco, gps, luci e vhf...
Com'è dimensionato l'impianto solare (potenza pannello e batteria)?
06-09-2012 17:50
Frappettini Offline
l' alternatore fornisce corrente alternata; prima di alimentare la batteria tale corrente deve essere portata in continua tramite un 'raddrizzatore'.
Non ti so dire se la mancanza del raddrizzatore possa far aumetare la resistenza al trascinamento dell' alternatore on le conseguenze da te notate.
06-09-2012 18:06
epeter Offline
Provo a rispondere:
il pannello solare è un Enecom flessibile da 20W, la batteria è da 50 A (più grande non mi ci entrava). Con un consumo normale di luci (la sera dentro e in navigazione eventuale), dell'eco in fase di ancoraggio, del gps quasi in continuo e del vhf in maniera saltuaria non ho alcun tipo di problemi (batteria sempre al massimo della carica), anche per più giorni di utilizzo.
L'alternatore penso abbia già il raddrizzatore, perché misurando l'uscita con il tester ho 14 V stabili (scende a 10 V con il motore al minimo).
Enrico.
06-09-2012 18:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il regolatore di carica, comprensivo del ponte di diodi che rettificano l'onda, dovrebbe (non conosco l'alternatore del mercury per cui controlla) essere già sul motore per cui corretto collegare la batteria direttamente. Ovvio che se quello eroga, mangia potenza per cui potrebbe fare più fatica e quindi scaldare un po di più ma tutto deve rimanere entro i limiti di progetto del motore che é già calcolato per questo utilizzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012 18:37 da magicvela.)
06-09-2012 18:30
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 0 17 ieri 21:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 202 07-06-2024 11:16
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 265 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 58 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 191 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 449 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.601 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 382 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.898 30-12-2023 16:23
