Attacco catena / ancora
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Attacco catena / ancora
(23-07-2019 15:27)ventodiprua Ha scritto:  Nessun comando strano ma solo filo...
Quando arriva il grillo a lira ( vedi foto sotto ) l'ancora sforza e trascinata dalla potenza del verricello, nel superare la puleggia strappa...e il verricello si muove con beccheggio in avanti con tutta la piastra sotto
Cosa che non ho notato quando la situazione era come da foto del messaggio iniziale #1
Ma la piastra del verricello non è che è rotta? Non mi sembra normale ne sano che si muova. Dovrebbe essere una zona ben robusta e solida. Magari controlla sotto, lato fondo pozzo catena che non sia incrinata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019 22:13 da kavokcinque.)
24-07-2019 22:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019 22:16 da kavokcinque.)
24-07-2019 22:15
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #43
(24-07-2019 22:12)kavokcinque Ha scritto:  Ma la piastra del verricello non è che è rotta? Non mi sembra normale ne sano che si muova. Dovrebbe essere una zona ben robusta e solida. Magari controlla sotto, lato fondo pozzo catena che non sia incrinata.
Centrato Smiley32
Un bullone gira a vuoto e pertanto mi sa che quando torno dalla crociera dovro' fare un rinforzo sotto con una nuova contropiastra in alluminio.
222222
26-07-2019 08:54
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
Se sei in giro adesso metterei sempre gancio e cima di scarico della catena quando sei all ancora per evitare ulteriori stress a tutto il complesso Se non sei in giro forse sarebbe meglio sistemare prima di partire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2019 10:23 da kavokcinque.)
26-07-2019 10:16
ventodiprua Offline
Messaggio: #45
(26-07-2019 10:16)kavokcinque Ha scritto:  Se sei in giro adesso metterei sempre gancio e cima di scarico della catena quando sei all ancora per evitare ulteriori stress a tutto il complesso Se non sei in giro forse sarebbe meglio sistemare prima di partire.
Troppo tardi per risolvere ora...e i tempi dei Genovesi sono allucinanti..
...pero' spero di riuscire a fare un intervento tampone incontrando un amico in rada in Corsica che mi certamente mi dara' una mano per lo meno per sostituire il bullone che gira a vuoto con uno nuovo e con un bel rondellone sotto.
Sulla cima sulla catena non ci piove...e se si mette male pure 2
Grazie mille
26-07-2019 16:49
lamiavela Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #46
scusate se chiedo un parere. Io ho il problema che quando l'ancora arriva al musone (non ho sistema basculante) si trova in verticale a 90° rispetto alla catena e il salpaancora le fa fare un brusco salto in avanti se non vado passo passo. Ho pensato di acquistare un giunto ancora catena che ha una curvatura. Vedo se riesco ad allegare foto. Qualcuno lo ha usato? risolve il mio problema?
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Vai passo passo. Questo è un giunto autoraddirizzante, ti fa arrivare l'ancora nel giusto verso ma non penso che renda il passaggio sulla puleggia meno spigoloso.
28-07-2019 10:36
lamiavela Offline
Messaggio: #48
Grazie della risposta. Immaginavo che non mi risolvesse il problema. Dovrò studiare un basculante "fai da te" per accompagnare l'ancora nella rotazione da verticale a orizzontale.
28-07-2019 14:03
kavokcinque Offline
Messaggio: #49
(28-07-2019 14:03)lamiavela Ha scritto:  Grazie della risposta. Immaginavo che non mi risolvesse il problema. Dovrò studiare un basculante "fai da te" per accompagnare l'ancora nella rotazione da verticale a orizzontale.
Studiarla bene per non avere altri problemi, tipo accavallamenti dalla puleggia con tiro laterale. Succede sulle bascule dei Bavaria Cruiser 40 ad esempio, e si che dovrebbero averci studiato essendo di serie.
28-07-2019 15:25
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #50
(28-07-2019 15:25)kavokcinque Ha scritto:  Studiarla bene per non avere altri problemi, tipo accavallamenti dalla puleggia con tiro laterale.
se ho capito bene il problema che dici , dovresti risolvere con un traversino superiore in modo che la catena non esca da sopra .
28-07-2019 15:29
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Si verifica su barche di amici, uno ha risolto con una puleggia di diametro esterno maggiore.
28-07-2019 17:15
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #52
una ottima soluzione è lo snodo WASI a sfera; io lo uso sulla linea di ancoraggio principale. E' un po' costoso però ha la caratteristiva di assecondare tutti i movimenti della catena rispetto all'ancora. Credo che sia l'unico certificato da German Lloyd's
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2019 20:57 da bellubentu.)
13-08-2019 20:55
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.024 ieri 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.173 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.885 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 461 07-11-2023 18:49
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.661 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 849 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 872 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.045 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 803 01-09-2023 14:42
