Gelcoat coperta!! Che fare?
Gigio75 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao.
Ho acquistato da poco la mia prima barca un Wauquiez Gladiateur. A gennaio inizierò con i lavori di refiting.
Il gelcoat della coperta presenta delle zampe di gallina e buchetti vari sopratutto nella zona del pozzetto.
Ora, un amico mi ha consigliato di asportare tutto il gelcoat e dare una poliuretanica! Un lavoraccio immagino! Sinceramente non me la sento.
Io pensavo di allargare i fori e le crepe, in seguito stuccare con stucco di gelcoat, lisciare e poi lucidare il tutto!
Che dite? È fattibile o farei ca....?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 95,33 KB / Download: 287)
07-12-2014 19:49
Gigio75 Offline
RE: Gelcoat coperta!! Che fare?
Spero che dalle foto si riesca a capire qualcosa?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 133,25 KB / Download: 261)
07-12-2014 19:50
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sei nella bratta!!! Il gelcoat si stacca dalla resina, se non hai il budget per rifarla fai dei goccioloni di gelcoat e poi fai come hai detto , un pacciugo ma meglio che niente
07-12-2014 20:10
creuzadema Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Question lesioni gelcoat
ciao ragazzi volevo sapere come riparare le millimetriche lesioni createsi sul gelcoat. da premettere che il gelcoat in coperta è abbastanza vecchiotto e quindi ingiallito e il lavoro non viene pulito applicando del gelcoat bianco
Allegati
.jpg  Immagine.jpg (Dimensione: 41,12 KB / Download: 184)
08-12-2014 13:01
Gigio75 Offline
Quindi prima o poi dovrò fare tutta la coperta?
08-12-2014 15:07
Gigio75 Offline
Indicativamente qualcuno ha un idea dei costi??? Grazie
08-12-2014 15:21
andros Offline
due soluzioni.
o lasci tutto così tappando i buchetti con qualcosa che somiglia
o allargare,stuccare e verniciare correndo il rischio di avere tonalità diverse.
io non avrei dubbi.
considera che il distaccamento del gelcoat non si ferma lì quindi non è improbabile
dopo verniciatura trovarsi con altri distacchi.
prezzi?solo un cantiere può dire avendo la barca sotto gli occhi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 10:42 da andros.)
10-12-2014 10:41
Gigio75 Offline
Sono partito con l avventura! Sto carteggiando il gelcoat della coperta con grana 120 ( molte zampe di gallina e graffi superficiali sono spariti), poi stuccherò con poliestere grana molto fine e facile da carteggiare! A questo punto farò una prova con gelcoat a rullo!
Qualcuno ha già fatto auesta operazione o ha consigli?????
19-01-2015 21:43
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(19-01-2015 21:43)Gigio75 Ha scritto:  Sono partito con l avventura! Sto carteggiando il gelcoat della coperta con grana 120 ( molte zampe di gallina e graffi superficiali sono spariti), poi stuccherò con poliestere grana molto fine e facile da carteggiare! A questo punto farò una prova con gelcoat a rullo!
Sono sparite perche non si vedono (polvere bianca finissima), o non ci sono più?
19-01-2015 21:50
andros Offline
piccolo trucco:
1° se non hai crateri da stuccare passa al gelcoat addensato.
dai la 1° e la 2° mano abbastanza pesanti.
ciò farà anche da stucco. fai tirare.
il gelcoat prendilo paraffinato altrimenti resta appiccicaticcio.
a questo punto devi carteggiare una superfice irregolare e se insisti
su punti rischi di andare sotto.come evitare?
bomboletta di vernice scura\nera o verde o rossa avanzo di bottega
e dai una leggera sfumata al tuo lavoro.
ora levighi con carta e tampone a secco 150 asportando la patina nera.
evitando di ritornare sulla superfice già trattata.
poi sfumi di nuovo e con 220 a secco finisci
pronto per lucidare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 21:54 da andros.)
19-01-2015 21:53
Gigio75 Offline
Le più profonde lavando si vedono ancora, le altre più superficiali sono sparite!
Andros, io sapevo che le prime mani di gelcoat deve essere senza paraffina ( solo con induritore) l ultima si aggiunge paraffina! Dico bene o male? Grazie per il piccolo trucco!
20-01-2015 19:59
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Puoi solo stuccare qualche buco... Rimette il gelcoat significa grattare spruzzare grattare e lucidare... Un lavoro bestia e costoso ... Grattare il gelcoat e poi spruzzare una vernice forse è più conveniente....
26-06-2015 23:13
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 136 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.383 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 862 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.538 23-05-2024 22:27
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 350 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 594 27-02-2024 17:56
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.425 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.200 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.161 30-12-2023 09:35
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 530 29-12-2023 09:30
