impregnante legno ed epossidica
gianmarco87 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao a tutti volevo usare un impregnante colore douglas per rendere piu uniforme il colore dei vari tipi di legno con cui è costruita la mia deriva per poi andare a dare 2 mani di epossidica e poliuretanica trasparente per proteggere il tutto dai raggi uv.mi chiedevo se l impregnante potesse in qualche modo ostacolare l assorbimento dell epossidica da parte del legno!sapete qualcosa a riguardo?
grazie a tutti e buon vento
09-11-2010 21:31
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Si, se dai un impregnante, il legno assorbirà meno resina !
Tieni presente che quando dai l'epossidica, il legno diventa più scuro !!! Smile
Se hai legni di tipo diverso ... sarà molto difficile uniformare i colori Sadsmiley
09-11-2010 23:17
gianmarco87 Offline
lo scafo è fatto di compensato marino di acajou e io devo andare a sostituire delle parti solo che qui da me(nelle marche) si trova soltanto okumè perciò avevo pensato di risolvere con il problema usando l impregnante
10-11-2010 03:19
pieros Offline
dovresti usare un colorante ad acqua, per avere la stessa tonalità, cosa non facile ...
lasciare asciugare perfettamente e trattare con resina epoxy, meglio se in ambiente riscaldato !!!
se il legno ha una buona temperatura, ne assorbe di più ! Smile
10-11-2010 03:37
gianmarco87 Offline
oppure del mordente?ho visto che anche la cecchi li produce!
10-11-2010 03:44
andros Offline
se devi sccoppiare colore vecchio e colore nuovo
fai campionature prima su legno vergine.
POI vernici in opera.
10-11-2010 15:27
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Colorante ad acqua e mordente stessa cosa sono
Puoi usare anche l'anilina solubile in alcol
Se usi quello ad acqua aggiungi in 5/7% d'ammoniaca, aiuta a fissare meglio il colore
Inizia conn una mano leggera e fai ben asciugare
Ricoda che è meglio dare 2 o 3 mani in più ed ottenere il colore voluto, piuttosto che scurire troppo, perchè indietro non torni
16-11-2010 02:58
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Usa solo mordenti ad acqua come ti hanno consigliato non impregnante xche e' a base grassa che se ci metti sopra la resina, primo si stendera come l'olio sull'acqua a macchie poi quando la metti al sole anche se l avrai fatto essicare bene prima di resinare tendera sempre a evaporare incarcerato nella resina ,risultato una nebbia bianca a macchie disuniformi orribile da vedere fidati esperienza fatta con lavoro rovinato e tutto rifatto ciao .
24-11-2010 03:40
Leonardo696 Offline
Che impregnante hai usato?
24-11-2010 03:47
Leonardo696 Offline
Probabilmente hai usato un impregnante a cera
Ma non sono tutti così, ci sono poliuretanici e anche all'acqua
24-11-2010 03:52
otto Offline
al tempo che iniziai il restauro della mia barca non ero esperto di prodotti specifici per la nautica usai un impregnante consigliatomi da un produttore di vernici normalmente usato per legname nell edilizia a solvente quello che si usa x perline e travi anche persiane ecc
24-11-2010 04:19
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 10 599 oggi 10:23
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 438 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.045 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.706 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.004 26-02-2023 20:45
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.270 18-11-2022 19:06
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.185 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 892 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.786 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.078 29-10-2020 19:59
