strallo tessile per roll-genn
andident Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Volevo cambiare lo strallo tessile del mio roll-genn per adattarlo alla narca che ho ora. Qualcuno sa dirmi dove si potrebbe reperire senza ricorrere alla bamar che vuole vendere un kit con sose che non mi servono?
11-09-2010 07:14
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di andident
io direi o il tuo velaio, visto che dovrà modificarti anche la vela (e quindi sarà già organizzato per farlo), o il tuo attrezzista. La Bamar rimane comunque il punto di riferimento, visto che modificando le dimensioni cambiano notevolmente anche i carichi in gioco.
11-09-2010 14:31
zankipal Offline
i morsetti di attacco del cavo antitorsione sono realizzati per quel diamtero, se lo cambi con uno non originale potresti avere dei problemi.
11-09-2010 15:49
andident Offline
Scusate, forse mi sono spiegato male, io non intendo cambiare il tipo di tessile che fa da strallo per quanto riguarda il diametro ma solo allungarlo visto che la barca è un pò più grande e il vecchio gennaker che avevo sulla barca precedente montato sul roll-genn oltre che sottodimensionato si è anche rotto e così dovendo fare un nuovo genn. volevo usare uno strallo più giusto senza buttare tutto il roll-genn e senza prendere tutto il kit bamar. Il velaio dice che non sa dove trovare quel tipo di cima tessile.
12-09-2010 05:47
sailor13 Offline
Visto che la barca è più grande, sarà più grande anche la vela? e se la vela sarà più grande, il carico sarà maggiore? quindi come dicevo prima, non basterà allungare lo strallo, forse bisognerà farlo anche più grande.
12-09-2010 05:58
baltha Offline
io ti consiglio di vendere il vecchio in toto e comprarne uno nuovo (non so che anno ha il tuo, ma nel tempo hanno cambiato e migliorato la 'cima')
bv
13-09-2010 00:21
Powerspi Offline
Per darti un suggerimento:
potresti magari dire
-il modello di Rollgen che hai (08, 10 ecc.)
-tipo barca vecchia
-barca nuova
13-09-2010 03:53
zankipal Offline
Avevo capito, ma mi riferivo al fatto che se trovi un cavo antitorsione diverso da quello che usa la Bamar, rischi che i morsetti all'estremita non blocchino il cavo o si mollino alla prima raffica consistente.
per i carichi di rottura la Bamar tende a esagerare, certo che se metti un Mod.08 su una barca da 55 piedi ora che l'hai avvolto hai la lingua alle ginocchia
14-09-2010 00:24
andident Offline
Il modello del mio roll-gen è il 10 e l'anno è il 2005; la mia vecchia barca era un franchini 45 atlantide mentre la nuova è un zuanelli 52 che ho dal 2008. Per due anni ho usato il rool-gen adattandolo alla barca nuova mentre ora volevo farne uno nuovo riutilizzando il vecchio roll. Il vecchio strallo era 17 mt mentre il nuovo è un po più di 20 mt.
B V Andrea
14-09-2010 07:29
albert Offline
Come massimo per il RLG 10 munito di morsetti la lunghezza è 17 mt x 150 mq. di gennaker.
Per arrivare a 20 mt e 170 mq. la bamar propone la versione 3k (race) in cui la parte superiore del cavo è impiombata.
Secondo me (oppppinione) conviene ordinare il cavo nuovo e cercare di vendere il vecchio (quando il tuo velaio vende un RLG 10 non ordina il cavo e propone il tuo completo di morsetti).
P.S. aggiungo a quanto espresso da zankipal: il cavo antitorsione, a prescindere dal carico di rottura, ha un diametro commisurato alla lunghezza ed alla torsione che deve trasmettere alla girella superiore che avvolge. Se si esagera, si rischia di girare all'infinito o quasi e non riuscire ad avvolgere perchè il cavo si torce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 15:29 da albert.)
14-09-2010 15:25
andident Offline
Se la scelta fosse quella di prendere un nuovo avvolgitore per il gennaker pensate che sia migliore il roll-gen della bamar o altri sistemi tipo il facnor o l'avvolgitore della profurl o altri ancora.
Andrea
18-09-2010 07:16
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.405 18-05-2024 11:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.417 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.353 17-04-2024 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.545 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 884 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.383 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.392 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 998 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.656 02-08-2023 09:04
