Carico patarazzo
zankipal Offline
Messaggio: #21
Carico patarazzo
anzi se gli leghi sopra una stecca di VTR graduata riuscirai a fare una regolazione migliore che guardando il manometro.
29-01-2010 20:26
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Carico patarazzo
Citazione:RJ ha scritto:
ora ho un semplice tenditore a volantino
Se poi lo vendi, mi mandi un messaggio privato?
29-01-2010 20:46
bangbang Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #23
Carico patarazzo
il mio è un IV classe IOR di 10 mt, ora in ORC a cavallo tra la 3° e la 4° classe.
Sinceramente non mi sono mai interessato al rapporto bar/kg. mi verrebbe da dire che c'è un rapporto fisso tra le 2 cose, un bar mi pare sia un kg/cm quadrato, oppure magari il tutto dipende dalla grandezza del pistone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2010 22:21 da bangbang.)
29-01-2010 22:17
RJ Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
Carico patarazzo
Si, il rapporto è fisso e dipende dal diametro del pistone (forza = pressione x superficie); ti ringrazio comunque.
Ottimo è anche il sistema dell'asta graduata citata da bangbang, infatti con questo sistema, oltre ad avere un riscontro immediato in [mm] è anche possibile evidenziare eventuali cedimenti; una volta che ti sei fatto una sorta di riscontro tra pressione (carico) e lunghezza, se a pari carico vedi il cilindro in posizione più 'corta', vuol dire che qualche altra cosa si è 'allungata', o la barca si sta piegando.
29-01-2010 22:28
RJ Offline
Messaggio: #25
Carico patarazzo
Scusate ho fatto confusione; l'idea dell'asta graduata era di zankipal.
29-01-2010 22:58
zankipal Offline
Messaggio: #26
Carico patarazzo
Non è mica una mia idea, credo ce l'avesse anche Noè sull'Arca Big Grin
30-01-2010 04:19
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #27
Carico patarazzo
Interessente, potresti gentilmente dare più istruzioni sull'uso della stecca?
30-01-2010 16:13
  Carico paterazzo TeoV 35 12.785 06-04-2023 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 910 15-08-2022 23:10
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 2.317 03-05-2022 12:00
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.930 15-09-2020 23:38
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.130 19-11-2018 08:09
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 3.499 09-04-2018 17:59
  carico sulla borosa gennarino 44 7.553 30-12-2017 15:11
  Carico scotta randa barbezuan 6 3.978 27-08-2016 17:35
  Carico Bozzelli Gennaker giovanni 5 2.666 16-08-2015 23:53
  Carico bozzello Gundam 12 6.570 21-04-2015 23:01
