Angolo Vang e scotta randa con Boma,
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Con una lentezza esasperante sto per finire la conversione randa avvolgibile/randa steccata.
Sto montando un nuovo boma ( 3,20m ) e devo riposizionare gli attacchi.
La scotta randa deve formare un angolo di 90 gradi con il boma. Ma il vang tessile?
Ho provato a simulare 45 gradi, ma mi sembra che l'attacco sia troppo vicino all'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2010 18:46 da ghibli4.)
08-04-2010 15:50
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se non ricordo male, ad 1/3 della lunghezza della boma.
Però puoi verificare, cercandi sui varii manuali d'installazione dei boma rigidi.
08-04-2010 16:32
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' consigliato un angolo di 45° per ridurre il carico, ma guardando in giro mi sembra che quest'angolo sia un po' piu' acuto, basta dimensionare il tutto correttamente e vedi di metterne uno rigido se puoi.
Invece per l'angolo di scotta, visto che devi posizionarlo ex novo, ti consiglierei un angolo leggermente piu' acuto di 90° (verso prua), in pratica leggermente piu' a poppa rispetto alla verticale sul trasto, questo ti consentirebbe di non dover aggiustare scotta quando scarrelli.
Mai comunque piu' a prua della verticale.
08-04-2010 16:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
bella ghibli, io l'ho messo a 45° ma non mi ricordo se rispetto all'albero oppure al boma Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ciao, Carlo
08-04-2010 16:52
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se sta a 45 con il boma, sta a 45 anche all'albero, dando per scontato che il boma stia a 90 rispetto all'albero, e l'albero starà a 90 rispetto alla coperta?
08-04-2010 17:34
ghibli4 Offline
Adesso fa' un angolo di quasi 45 verso prua inguardabile anche per me
Big Grin.
08-04-2010 17:53
mckewoy Offline
avevo messo 4 faccette. forse erano poche.
solo una celia
hai rogione ghibli, l'attacco sul boma è più lontano dei 45°
ciao, Carlo
08-04-2010 22:26
einstein Offline
Dipende tutto dall'altezza attacco boma - coperta.
09-04-2010 03:03
mckewoy Offline
io ho il boma regolabile in altezza. questa è la posizione più bassa.
ho sbagliato??
09-04-2010 03:25
zankipal Offline
Più è indietro e maggiore è il braccio di leva, anche il boma và meno in flessione quando con vento forte laschi scotta e lavora solo il vang.
I vang rigidi però vanno in flessione quando cazzi scotta e se hanno la molla a gas c'è più rischio che perda, se è in tessile meglio indietro.
09-04-2010 05:51
einstein Offline
ho sbagliato??
A parita' di punto di applicazione sul boma, appare chiaro che piu' aumenta l'angolo e meno forza necessita il vang, e viceversa.
09-04-2010 14:26
mckewoy Offline
ho sbagliato??
giustissimo, ho smentigato di dire che il mio trasto è in effetti un archetto sulla tuga. ho copiato da questa configurazione ma il vang mi sembra di troppo. il caricabasso è invece indispensabile
grazie per la pazienza. ciao, Carlo
10-04-2010 04:14
ghibli4 Offline
Intanto ho cambiato l'attacco della scotta randa. Non perfettamente
perpendicolare, ma come suggerito da Einsten leggermente verso poppa. Provato a simulare andatura di poppa su invaso Big Grin, sembra bene ( senza vela ovviamente Wink).
Visto che ho dovuto cambiarlo ho migliorato un po' l'attacco posizionando un golfare da interno. Fatto un bel lavoro Smile??.
Per il vang misurero' dove era posizionato sul vecchio boma.
19-04-2010 18:50
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.348 27-05-2024 11:26
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 504 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.139 03-03-2024 12:13
  calcolo angolo albero francidoro 16 925 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.634 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 749 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.280 05-10-2023 08:58
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.826 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.354 23-05-2023 11:05
