Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori
ggalizia Offline
Salve a tutto il gruppo. Premetto che nelle mie barche ho sempre avuto wc manuale, e nessuna esperienza di wc elettrico. la settimana scorsa. ho visitato una barca a vela, ed ho notato che nel bagno era montato un wc elettrico, comandato da un quadro elettrico, tipo quello in foto, con la possibilità di avere tre funzioni diverse, e secondo me, molto funzionale.
Dopo qualche giorno, mi è venuto il desiderio di elettrificare il wc manuale della mia barca. Ho letto un pò di discussioni sul forum, ed ho anche deciso di montare il kit della Ocean Technologies "Evolution" 1320542.
Il motivo di questa mia discussione, è : se è possibile montare un pannello interruttore ed avere le tre funzioni con il kit installato, oppure devo montare qualche ulteriore pompa in piu.
12-03-2024 20:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori
Qui il kit ocean che ho montato io non utilizzando l’interruttore del kit che prevedeva una sola opzione (carico e svuotamento contemporaneo con un pó di acqua che resta sempre nella tazza e a me non piaceva).
Al posto di quello originale ho messo un’interruttore a 2 vie con un relè ed una elettrovalvola sul carico in modo da gestire da una parte carico e svuotamento contemporaneo; dall’altra solo svuotamento così nella tazza non resta più l’acqua.
L’invero scorso ho poi aggiunto al wc il collegamento con l’acqua dolce, un interruttore on-of ed un relè deviatore. La funzione dell’interruttore principale a 2 vie resta la stessa mentre la funzione dell’interruttore on-off è quella di consentire il carico di acqua di mare quando in posizione off; mentre carica nel wc acqua dolce quando in posizione on. cosa molto comoda sia per risciacquare il wc e tutte le guarnizioni ma soprattutto, per evitare che il wc puzzi quando si lascia la barca oltre anche, per chi non ha il serbatoio delle acque nere, di ripescare dal carico ció che si scarica.
PS - relè e elettrovalvole le devi comunque mettere anche se trovi il pannellino che hai postato.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=140080
Q
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2024 20:36 da orteip.)
13-03-2024 20:35
  Pannello solare portatile Giosep66 6 1.800 ieri 09:20
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 207 17-05-2024 16:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 575 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.053 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 322 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 338 17-03-2024 21:43
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 215 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 743 19-02-2024 10:05
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 758 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.494 03-02-2024 10:20
