tappo scambiatore lombardini 1003
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti.
mi ritrovo che lo scambiatore del mio Lombardini 1003 sputa liquido fino a che il livello si assesta un po' troppo sotto la linea segnata sullo scambiatore. il motore, che ho trovato sulla barca comprata usata, è in ottime condizioni (ore di funzionamento sconosciute a causa del solito display illeggibile lombardini) e non dà altri problemi. un meccanico che lo ha visto due volte in occasione dei tagliandi periodici è dell'idea che sia perfetto. per escludere problemi al tappo ne ho acquistato uno nuovo originale (25 euri per un tappo da 5 euro). appena montato e messo in moto il motore da sotto al tappo è uscito parecchio liquido. spento il motore mi sono accorto che sul tappo nuovo manca la guarnizione principale. contattato il rivenditore, lo stesso mi dice che "adesso li fanno così". mi pare una str*nzata... senza la guarnizione principale (quella piu larga) quando lo scambiatore sputa del liquido, invece che andare nel tubetto di sfiato esce fra il bocchettone e il tappo e finisce sul motore. qualcuno che ha un 1003 recente può fare un'occhiata a come è il tappo? il mio vecchio tappo ha due guarnizioni
p.s. anche col il liquido sotto il livello di qualche cm il motore non ha mai dato segni di surriscaldamento... la lancetta della temperatura se ne sta beatamente in mezzo al settore verde
[Immagine: IMG-20240221-WA0010.jpg]
21-02-2024 13:27
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: tappo scambiatore lombardini 1003
Ciao se mi ricordo faccio una foto del tappo ma non questo fine settimana, comunque questo tuo effettivamente non ha guarnizione grande, ma secondo me puoi andare in un ricambi auto e la trovi, oppure con il tuo vecchio tappo.
MEOLO
21-02-2024 13:42
vonkapp Offline
sentito adesso il rivenditore...
dice che ha controllato anche gli altri tappi in magazzino e non hanno la guarnizione grande.
se non mi ha perculato, temo di avere problemi alla testata.
mi pare strano... scarico privo di fumo o vapore o olio che cola, olio motore non emulsionato, liquido refrigerante pulito, temperatura più che buona (anche ad agosto), potenza direi regolare (con carena pulita il motore prende i giri e spinge bene)... boh
21-02-2024 13:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 128 28-05-2024 12:15
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 203 21-05-2024 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 457 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 862 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 535 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 372 24-03-2024 15:49
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.708 12-02-2024 12:08
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 45 11-02-2024 09:21
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.426 21-01-2024 16:26
