Linea d'asse gira e fa rumore
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
08-04-2024 10:21
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Linea d'asse gira e fa rumore
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
08-04-2024 11:18
robbi2020 Offline
è un'elica a due pale fisse
08-04-2024 11:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma la marcia era inserita?
08-04-2024 11:54
robbi2020 Offline
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
08-04-2024 12:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 12:09 da Dato.)
08-04-2024 12:04
rob Offline
Tutor AdV
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
08-04-2024 12:17
robbi2020 Offline
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
08-04-2024 12:43
Dato Offline
Andavi più veloce del solito?
08-04-2024 12:53
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(08-04-2024 12:43)robbi2020 Ha scritto:  La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
08-04-2024 13:18
robbi2020 Offline
(08-04-2024 12:53)Dato Ha scritto:  Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
08-04-2024 14:22
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
08-04-2024 16:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 179 30-05-2024 14:10
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 466 23-05-2024 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 521 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse om3ga 7 580 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 558 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.182 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.310 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.134 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.389 05-09-2023 15:32
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 679 01-09-2023 15:26
