Pilota automatico a ruota che resta agganciato
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il mio pilota nuovo, dopo che lo disinserisco ruotando la leva di connessione e selezionando stand by, resta agganciato e ostacola il movimento della ruota. In precedenza non lo faceva. Nei giorni passati risolvevo muovendo il timone e contemporaneamente facendo pressione sulla parte piatta della ruota di plastica, schiacciandola un po’. Da ieri il trucco non funziona più.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi vuole gentilmente dire come ha risolto?
21-07-2023 07:42
kavokcinque Offline
RE: Pilota automatico a ruota che resta agganciato
Se metti modello e marca qualcuno che lo ha uguale, forse, può aiutarti.
21-07-2023 17:04
rob Offline
Torcido ma che succede, frigo bloccato, pilota bloccato... vacanze semibloccate
21-07-2023 20:15
torcido Offline
Per non dire della drizza fiocco tranciata o del motore che non voleva spegnersi
21-07-2023 22:04
torcido Offline
Ciononostante tutto ok e il morale è alto
21-07-2023 22:24
torcido Offline
Spero di riuscire a caricare un microfilmato di 3 secondi.
Purtroppo il forum non me lo carica.
Provo con un fotogramma.
Il pilota è un raymarine p70Rs.
Macché, neppure la foto.
Domani riprovo
21-07-2023 22:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Aridaje, quello è lo strumento di controllo e non il pilota.
Tra l’altro il p70Rs è destinato ai motoscafi e non alle barche a vela, ha un comando rotativo per regolare la prua e non i classici tasti + o - 1/+ o - 10, quello “nostro” è il p70s.
Detto questo, si intuisce che l’attuatore sia un MKII, la prima cosa è una bella sciacquata di acqua dolce all’interno dell’attuatore; ci sono 2 buchi oblunghi nella parte posteriore, in uno ci va il perno di blocco dell’attuatore (che spero ci sia, perché a volte trovo che usano il motore come blocco e poi si lamentano che si rompe l’attuatore!) nell’altro ci si infila il tubo dell’acqua.
Altra ipotesi, ma meno probabile, è stata per caso aumentata la tensione della cinghia con l’apposito registro?
BV!
22-07-2023 11:32
torcido Offline
Il p70Rs che mi hanno installato ha il Wind vane, cioè segue l’angolo al vento. Penso che vada bene anche per la vela. Per aggiungere/togliere gradi uso una rotella al centro dell’ apparecchio.
La sciacquata l’ho data, ma non è stata risolutiva.
So che alcune settimane fa il tecnico raymarine ha agito sulla cinghia, che però credo che abbia allentato (il problema era che il pilota faceva rumore girando).
22-07-2023 12:42
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Posso dire di aver cambiato la cinghia e di aver avuto lo stesso problema. La cinghia è in effetti leggermente più corta ma credo che sia la ruota un pò ovalizzata.
Ho comunque risolto mettendo a zero la frizione e togliendo il gommino nero che sta intorno al nottolino della frizione stessa, in modo che la cinghia non faccia attrito quando il blocco è completamente tolto.
Ci ho fatto già molte ore e va bene, anche se, non avendo riaperto la ruota, non so se il nottolino senza gomma si consumi o meno (nel caso si trova il ricambio).
22-07-2023 13:32
torcido Offline
Cptgood, per piacere, mi spieghi bene, passo passo, che cosa hai fatto?
22-07-2023 17:27
cptgood Offline
(22-07-2023 17:27)torcido Ha scritto:  Cptgood, per piacere, mi spieghi bene, passo passo, che cosa hai fatto?
Ho staccato tutto il sistema dalla ruota timone e l'ho aperto, come si fa per cambiare la cinghia. Poi, visto che la cinghia stringeva troppo nonostante la frizione fosse a zero, ho tolto dal nottolino in plastica bianca della frizione il gommino antiscivolo, in modo che la cinghia stringesse meno. Ho rimontato tutto: quando blocco la cinghia con l'apposita leva il tutto rimane solidale con la ruota del timone, quando è sbloccato la ruota gira libera (come dovrebbe normalmente fare).
Con il tempo la cinghia dovrebbe cedere un pò, così potrò rimettere il gommino antiscivolo.
https://www.youtube.com/watch?v=M_DnDVt1...F&index=47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2023 19:28 da cptgood.)
22-07-2023 18:01
torcido Offline
Grazie mille, domani parte l’operazione pilota automatico.
22-07-2023 19:05
torcido Offline
Purtroppo niente da fare. Smonto la ruota del pilota e guadagno in serenità
28-07-2023 17:43
cptgood Offline
Ma se è nuovo, e difettoso, non te lo sostitutiscono?
28-07-2023 19:00
torcido Offline
Penso/spero di sì
Ma oramai finisco la crociera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2023 12:35 da torcido.)
29-07-2023 12:34
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 433 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 476 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.378 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 392 12-09-2023 11:14
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.166 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 666 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.966 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 492 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.364 14-11-2022 01:12
  pilota automatico ST2000+ in crisi vonkapp 5 875 25-07-2022 09:23
