quale primer per Marlin Idron?
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti. ho alato la barca acquistata l'anno scorso per dare l'antivegetativa. ho optato per la Marlin Idron nera che ho già acquistato. la barca aveva una autolevigante di cui non conosco marca e nome. in ogni caso, dopo aver raschiato denti di cane e pulito con idropulitrice ho notato che ci sono parecchie croste di vecchi trattamenti.
direi che sarebbe il caso, dopo una bella pulizia, di dare una mano di primer.
sul sito Marlin leggo che è consigliato il Primer Universale di loro produzione, diluito al 20% con loro Diluente N. 2.
purtroppo, dopo breve ricerca online, il primer lo trovo su un solo shop online mentre il diluente N. 2 sembra sconosciuto all'intero World Wide Web.
altri primer compatibili? lo stesso primer si può dare anche sulla pinna metallica?
grazie in anticipo
25-02-2023 20:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: quale primer per Marlin Idron?
Primer universale Marlin grigio,si,si può dare anche sulla pinna,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2023 00:24 da maurotss.)
26-02-2023 00:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ma il primer, non ho capito, lo da sopra AV?
Se si vuol dare un'aggrappante sul Gel bisogna portare via tutta la vecchia AV.
Io quando non so cosa dare do una pittura a base di cloro-caucciù che attacca dappertutto.-
26-02-2023 08:16
vonkapp Offline
(26-02-2023 08:16)bullo Ha scritto:  Ma il primer, non ho capito, lo da sopra AV?
leggo sulla scheda tecnica marlin che il primer universale è indicato su strati di vecchie av ben ancorate
lo consideravo appunto per evitare di andare a gelcoat (ovviamente previo distacco delle croste che riesco a staccare e carteggiatura)
(26-02-2023 00:13)maurotss Ha scritto:  Primer universale Marlin grigio,si,si può dare anche sulla pinna,
me lo farò arrivare... anche se il fantomatico "DIULENTE N. 2" è introvabile
(26-02-2023 12:16)vonkapp Ha scritto:  leggo sulla scheda tecnica marlin che il primer universale è indicato su strati di vecchie av ben ancorate
rettifico... appena trovato... Smiley9
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2023 12:19 da vonkapp.)
26-02-2023 12:16
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Ciao, alla fine hai effettuato il lavoro? soddisfatto del risultato? Chiedo perche' mi trovero' in una situazione simile. Le croste le stacchi con un raschietto metallico?
Saluti
03-04-2023 21:54
vonkapp Offline
(03-04-2023 21:54)saaaandro Ha scritto:  Ciao, alla fine hai effettuato il lavoro? soddisfatto del risultato? Chiedo perche' mi trovero' in una situazione simile. Le croste le stacchi con un raschietto metallico?
Saluti
ciao, ho effettuato il lavoro. per il risultato effettivo potrò dirti fra un anno 30
a vista è venuto benissimo.
le vecchie croste le ho tolte principalmente col raschietto, ma è stato un lavoro estenuante e ho fatto diversi segnacci sul gelcoat... dopodichè ho terminato con la levigatrice orbitante ad aria con carta abrasiva a grana 80 per uso con acqua.
a posteriori penso che sarebbe stato meglio usare solamente la levigatrice... magari con carta 120 (con la 80 se non hai la mano rischi di finire subito sul gelcoat).
ovviamente con levigatrice e acqua devi infagottarti tipo palombaro perchè ne esci che sei una schifezza... ma mi sembra il sistema migliore per togliere le croste.
devo confessare che non ho mai provato lo sverniciatore chimico.
già che c'ero ho rifatto le righe scolorite grigie cambiandole in blu...
elica con marlin velox plus e relativo primer
[Immagine: IMG-20230227-170037.jpg]
[Immagine: IMG-20230306-153101.jpg]
[Immagine: IMG-20230308-180221.jpg]
[Immagine: IMG-20230308-180252.jpg]
05-04-2023 15:27
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.049 12-04-2024 12:21
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.852 25-03-2024 17:29
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.202 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.112 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.969 22-10-2023 09:21
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 855 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 667 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.525 04-02-2023 10:45
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.442 22-09-2022 17:07
