Switch per Inverter su impianto 220
asimov Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Salve,
vorrei avere l'inverter da 2000w collegato all'impianto 220 della barca in modo da poter utilizzare le prese per piccoli utilizzi anche in rada all'occorrenza.
Ho anche un generatore installato che quando accendo automaticamente il 220 arriva al magnetotermico del quadro e quando sono in banchina posso attaccarmi alla colonna senza dover fare niente quindi ha gia una sua protezione automatica. Se connetto l'inverter alla presa 220 della barca avrei il 220 distribuito ma arriverebbe ovviamente anche sulla presa esterna e non mi sembra il caso. Che soluzioni ci sarebbero? Grazie!
18-06-2023 11:28
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=148426
Vedi alla fine del thread.
18-06-2023 15:27
  inverter /banchina squale 5 2.619 04-06-2024 18:31
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 328 17-05-2024 16:56
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.111 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 357 31-03-2024 09:16
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.158 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 823 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 569 07-01-2024 19:37
  Protezione Inverter. Frappettini 5 551 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.977 05-01-2024 09:38
