SeaMax
Registrato: Apr 2017
RADAR JRC 1800
Buongiorno a tutti,
sto cambiando le sartie e quindi togliendo l'albero del mio GS 35.
Ho rimosso tutti gli ostacoli che impediscono di togliere l'albero a parte il cavo del radar.
Non è possibile sfilarlo verso l'esterno perché lo spinotto che si innesta nel display sotto coperta del radar è troppo grande (e non si smonta, sembra stampato).
Faccio questa domanda: che voi sappiate è possibile tagliare il cavo sotto coperta per sfilarlo e poi successivamente, una volta rialberato, reinfilarlo sotto coperta e ripristinare i collegamenti con due connettori maschio-femmina ?
In questo modo potrei evitare di salire in quota a disfare i collegamenti all'antenna e poi sfilare il cavo dall'albero con l'uso di un testimone e poi reinfilarlo.
Pur essendo io un elettronico non conosco il cavo all'interno; se si tratta di cavi di segnale, alimentazione senza schermi o radiofrequenza si può fare ma se invece il cavo presenta caratteristiche di impedenza allora no.
In conclusione, qualcuno ha già provato o sa se il cavo del radar puoò essere interrotto e ripristinato con spinotto maschio femmina ?
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutare.
06-02-2023 10:01 |
Stranizzadamuri
Registrato: Aug 2014
RE: RADAR JRC 1800
Salve SeaMax
anche se normalmente viene sconsigliato, anch'io avevo lo stesso problema con un vecchio radar Raymarine, dopo diverse rimozioni dell'albero il micro connettore dell'antenna stava cadendo a pezzi, e ho deciso di tagliare il cavo all'interno quasi sotto l'albero , poi per ricollegare i cavi ...sono tanti, li ho collegati con dei piccoli mammuth e infilato il tutto in una scatoletta quasi stagna , ma tanto e' all'interno della barca.
E' vero che ho un radar che somiglia come schermata ai primi Commodore 64 quando ci si giocava a ping pong, ma sono ormai diversi anni che funziona esattamente come prima.
Non ti so' dire se un radar di nuova generazione digitale possa funzionare, riporto solo la mia esperienza senza ritenermi un esperto del campo.
Bv Angelo
06-02-2023 15:50 |
maema
Registrato: Dec 2008
RE: RADAR JRC 1800
Il tuo radar non lo conosco, ma radar anche grandi con antenne "array" li ho tagliati e giuntati spesso, devi fare attenzione, avrai segnali in dc e segnali in Hf con cavo coassiale, su di essi a meno che è che tu voglia metta un connettore l'alternativa è:
scorci il cavo coassiale tirando indietro un pò di calza da entrambi i lati, saldi prima l'anima del coassiale, poi crei un ingrossamento maggiore dell'isolante sulla saldatura che termini a cono verso il cavo intero, ci riporti la calza sopra da un lato e dall'altro sovrapponendola, dai due punti di stagno sulle calze, isoli ancora, e poi su tutte le altre giunte ben sfalsate riporti sopra la calza esterna originale del cavo, guaina termoretrattile precaricata con resina e via ... la giunta prenderà almeno 15/20 cm ma se fatta bene non da problemi. Ho visto realizzarle anche dentro cassette stagne con connettori Hf per i coassiali e morsettiere per i cavetti singoli.
Buon lavoro
06-02-2023 16:04 |
SeaMax
RE: RADAR JRC 1800
Ho sentito un tecnico specializzato il quale mi ha assicurato che si può fare esattamente come ho detto e come dite voi. L' importante è avere l' esperienza per fare una connessione solida, MA non ci sono segnali RF in quel cavo, solo alimentazione e segnali di controllo.
Spero sia utile a tutti.
06-02-2023 16:41 |
