Raccordi gas - problema risolto
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #41
Citazione:Messaggio di kitegorico
Essendo scaduti i 2 tubi del gas (sia quello nel gavone dedicato esterno che collega la bombola al tubo di rame che và in dinette, sia quello interno che collega il terminale del tubo di rame alla cucina) ho creduto di poterli sostituire facilmente comprando i soli tubi.
Mi sono subito accorto che questo non era possibile in quanto i tubi sono 'impiombati' con i raccordi e non sono da questi separabili.
Ho pensato allora di comprare dei portatubi e di collegare ad essi un tubo x il gas con delle fascette. Macchè!
Mi sono accorto dopo non pochi sbattimenti che i raccordi di collegamento posti alle due estremità dei tubi da sostituire hanno apparentemente la stessa sezione ma una filettatura diversa.
La filettatura ad una estremità è standard (e di portatubi ne ho trovati di tutti i tipi) ma l'altra no ed è praticamente introvabile, (almeno a Taranto è così).
Alla fine ho dovuto ordinare due tubi completi di raccordi 'impiombati' presso un rivenditore di articoli nautici (non oso immaginare quello che me li farà pagare....)
La mia barca è un Oceanis 411. Anche su barche di altri cantieri è così macchinoso cambiare i tubi del gas?
ho avuto lo stesso problema su un oceanis 323 ho risolto recuperandoo il vecchio raccordo e l'ho fatto impimbare da una officina che lavora tubi ad alta pressione .
07-09-2012 01:02
BornFree Offline
Messaggio: #42
A distanza di mesi voglio raccontarvi come ho risolto....non volendo usare le fascette.
I tubi dell'impianto per cucine ENO devono avere entrambi attacco da 1/4' sinistro...che SVB ed altri siti/negozi anche ben forniti non hanno.
Ho scoperto pero' che si trovano facilmente nei ricambisti (online e non) per camperisti in Germania, Austria ...ed Australia.
Io li ho reperiti su ebay a 19 euro compreso corriente DHL da Berlino....unica difficoltà bisogna usare il
'tetesco di ccermania' propanschlauch mit 1/4' linksgewinde CoolCool
Certo ho speso molto di piu' della soluzione con fascette ma è una soluzione 'pulita'....ho un certo 'rispetto' per il gas Wink
11-11-2012 02:05
stevern Offline
Messaggio: #43
si è detto di tutto , ma aggiungo...qunado sono stato a l salone di Genova ho proprio parlato con il titolare di una ditta che si trova a Genova il quale non ha fatto nessuna smorfia di disappunto e mi ha assolutamente assicurato che quei raccordi lui li puà realizzare quando e come vuole. Non mi ricordo il nome ma cercherò nei molti biglietti da visita che conservo. Anch'io ho pensato alla sostituzione ma devo dire che mi regolerò con il taglio del tuicino in rame e applichgerò 2 fascette WinkWink
16-11-2012 05:45
BornFree Offline
Messaggio: #44
Beh certo ...'basta' procurarsi un po' di terminali nuovi da piombare ...e poco altro!
Il problema per un privato è procurarsi qualche pezzo invece di una fornitura da 1000 e piu' Wink
16-11-2012 15:28
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #45
RE: Raccordi gas - problema risolto
Riprendo questo vecchio post perché non riesco a risolvere una cosa che apparentemente sembra banale, non riesco a trovare la strada giusta.
[Immagine: 20220218-172220.jpg]
Ho tagliato la l'impiombatura del tubo originale, per usarlo come portatubo da usare con la fascetta, ma il tubo "domestico " è più largo , forse troppo.
Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi è ben accetto.
Altrimenti mi tocca cambiare direttamente la barca.?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2022 20:58 da Francescobissotwo.)
18-02-2022 20:48
Wally Online
Messaggio: #46
Prova un buon negozio di camping sicuro trovi qualcosa, oppure negozio oleodinamica
18-02-2022 21:16
maurotss Offline
Messaggio: #47
Basta misurare con calibro il codolo e si cerca il tubo,a occhio pare la misura del tubo delle bombole.
Ci sono diverse misure 8-9-11.
18-02-2022 23:31
Messaggio: #48
(18-02-2022 23:31)maurotss Ha scritto:  Basta misurare con calibro il codolo e si cerca il tubo,a occhio pare la misura del tubo delle bombole.
Credevo che la misura dei tubi fosse standard , allora proverò con la più piccola
19-02-2022 01:08
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.889 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.532 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 253 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.527 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 796 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 582 19-04-2024 12:15
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 360 01-04-2024 12:25
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 367 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 694 25-08-2023 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.544 02-08-2023 19:53
