Installazione elica di prua
CaptainX Offline
Registrato: Jul 2021 Online
Ho appena terminato l’installazione dell’elica di prua sul mio Jeanneau Sun Odyssey 32 volevo condividere un’immagine riepilogativa delle fasi di lavorazione dello scafo
Frappettini Online
RE: Installazione elica di prua
Interessante reportage, gra per la condivisione.
16-12-2021 21:26
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Bel lavoro ma, mi chiedo, manovra così male un 32 ?
Fredi Spencer
16-12-2021 22:23
CaptainX Offline
(16-12-2021 22:23)spinner Ha scritto:  Bel lavoro ma, mi chiedo, manovra così male un 32 ?
Manovra bene, ma soprattutto in solitaria e in certe situazioni tipo in retro con poco abbrivio, oppure in spazi di manovra ristretti, oppure in presenza di vento laterale, l’elica di prua si rivela un valido supporto per l’ormeggio e per prevenire problemi e danni a se e agli altri. Per questo sulle barche nuove anche piccole è diventata un optional indispensabile (ultimamente ho visto barche a motore di 7 metri che hanno installata l’elica di prua). Naturalmente chi ha molta esperienza può arrangiarsi comunque, ma se pensiamo ai tanti accessori del settore automobilistico che un tempo erano optional e poi sono diventati di serie (es: abs, sensori di parcheggio, assistenti di corsia), forse IMHO in campo nautico l’elica di prua potrebbe essere uno dei più utili.
17-12-2021 15:57
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Marca , modello e potenza dell'elica? Grazie 43
19-12-2021 20:18
CaptainX Offline
(19-12-2021 20:18)alexs Ha scritto:  Marca , modello e potenza dell'elica? Grazie 43
Lewmar Gen 2 125TT 2.0 KW 12V
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Complimenti, per curiosità, per fare un lavoro del genere, che mi sembra anche fatto molto bene, con che cifra te la sei cavata ?
Per un 38 secondo (8t) te, gli si deve mettere un modello superiore più grande e piu potente ?
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
20-12-2021 02:03
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(20-12-2021 01:51)CaptainX Ha scritto:  Lewmar Gen 2 125TT 2.0 KW 12V
il tunnel da 125 mi sembra un po sottodimensionato per la barca. Ti trovi ugualmente bene?
20-12-2021 07:58
CaptainX Offline
X
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 18:45 da CaptainX.)
20-12-2021 18:16
CaptainX Offline
(20-12-2021 02:03)danielcomp Ha scritto:  Complimenti, per curiosità, per fare un lavoro del genere, che mi sembra anche fatto molto bene, con che cifra te la sei cavata ?
La mia barca pesa 4,5 t se la tua ne pesa 8 ci vuole sicuramente un modello più potente.
Per quanto riguarda i costi calcola che oltre all’elica c’è il costo dei cablaggi (cavi da 70mm2 capicorda e staccabatterie circa 500€) + la manodopera
In totale ci vorranno 3000€ Io ho speso qualcosa meno perché l’ho installata con un amico del mestiere aiutandolo personalmente.
(20-12-2021 07:58)mac222 Ha scritto:  il tunnel da 125 mi sembra un po sottodimensionato per la barca. Ti trovi ugualmente bene?
Direi che è ben dimensionato per una barca a vela di una decina di metri. Il centro di rotazione della barca a vela si trova +/- a centro barca in corrispondenza della chiglia, quindi è necessaria una spinta inferiore rispetto alle barche a motore. L’importante è installare il tunnel più in basso possibile in modo che l’elica non caviti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 18:48 da CaptainX.)
20-12-2021 18:41
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 411 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 216 03-02-2024 08:57
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 736 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 752 08-09-2023 08:41
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 484 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.128 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.995 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.900 01-10-2022 13:52
