OpenCPN su autopilota
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (https://forum.amicidellavela.it/showthre...d=132070).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
21-09-2021 11:01
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 35 4.924 06-06-2024 22:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 721 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.878 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 14.082 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.960 03-04-2024 21:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 244 29-03-2024 00:08
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 563 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.526 14-03-2024 17:32
  Autopilota neco Nidelfino 4 509 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 595 14-10-2023 09:32
