Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000
Nessuno parla del solenoide di controllo o elettromagnete.... a mio avviso sta lì il problema
07-09-2021 13:31
scud Offline
FAcile che sia un problema sul cavo che dal motore va al quadro. Ha due terminali multipoli a baionetta (uno per capo) e a volte i pin si ossidano o ballano dentro alla presa. Il rimedio é muoverli un po' per vedere se il quadro da segno di vita e (nel caso) riprendere pin per pin pulendoli o allrgandoli con uno spillo. Se poi si teme ci sia un cavetto rosicchiato da un topo o danneggiato all'interno del fascio bisogna verificare la continuità uno per uno
07-09-2021 14:57
lorenzo.picco Online
(07-09-2021 13:31)rosama Ha scritto:  Nessuno parla del solenoide di controllo o elettromagnete.... a mio avviso sta lì il problema
al punto 2...
07-09-2021 16:02
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
nel mio caso non è un relè. ma deve essere la scheda di accensione. non so dove sia se nella pulsantiera (non ho la chiave) o sul motore. in pratica se spengo talvolta non mi fa ridare il contatto e devo togliere tensione per tornare in stato normale. come se un componente o condensatore rimanesse carico e non stacchi completamente il contatto. devo andare a ricercare il componente da sostituire ma non so quale non va .. resettato funziona normalmente.
Fredi Spencer
07-09-2021 16:24
rosama Offline
(07-09-2021 16:02)lorenzo.picco Ha scritto:  #17
al punto 2...
Si Lorenzo scusami, ma forse non era chiaro oppure non ho capito io, dato che qualche messaggio prima indicavi il relè (n. 10 dell'esploso),
io parlavo del "solenoide controllo" number part volvo penta 858002
saluti
08-09-2021 10:49
ci mancherebbe ...
un abbraccio
08-09-2021 11:38
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.940 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.061 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.135 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.148 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 204 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.036 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.715 12-03-2024 11:30
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.915 19-02-2024 21:57
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.610 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 463 01-01-2024 17:05
