Avviare il motore
Messaggio: #61
RE: Avviare il motore
Si, già nella mia che si alza il fondo del pozzetto é disagevole, intervenire per sostituirlo immagina sui motori incassati che accedi solo dai lati, ed ovviamente mai succederá con mare calmo
02-02-2021 10:25
MikyMiky Offline
Messaggio: #62
Forse dico una stupidaggine.. Ma questo spring starter non si può adattare per farlo funzionare al posto delle famose manovelle ???
03-02-2021 17:39
Messaggio: #63
Si potresti, devi inventarti tutto.
03-02-2021 18:23
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #64
(01-02-2021 21:21)palombaro Ha scritto:  Spring starter
https://www.youtube.com/watch?v=qDWvhCEP-dQ
Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa.
Comunque sicuramente quest'aggeggio costerà un botto, certamente più di un motorino di avviamento nuovo e poi comunque devi smontare il tutto. A quel punto piuttosto che quell'aggeggio credo convenga tenere in barca un motorino d'avviamento di rispetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2021 07:14 da kitegorico.)
06-02-2021 07:14
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #65
(06-02-2021 07:14)kitegorico Ha scritto:  Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa.
Non è facile trovarlo (il motorino di riserva) e quello che si trova costa un bel po
magic.
06-02-2021 19:28
sergiot Offline
Messaggio: #66
Trovato :-)
magic.
09-09-2021 19:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.252 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.629 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
  Avviare a mano sergiot 21 2.971 25-06-2019 12:14
  Avviare motore con batterie servizi Oceanis 8 4.020 25-07-2010 00:43
