Quali controlli per un motore con 7000 ore.
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, come da titolo il nostro MD 2040 volvo (Perkins) ha raggiunto la bella soglia di 7000 ore , fare i canali Cileni in risalita ha dato una bella botta .
Il motore va' bene , a parte qualche piccolo problema con il gasolio sporco, non fa' fumi strani, parte sempre al primo colpo e a dir la verità cerchiamo di preservarlo andando quando e' strettamente necessario ad un regime di 1500/1800 RPM che e' poi la coppia massima suggerita da Volvo.
Avevo pensato di fare un paio di controlli base ,per possibilmente non dover sbarcare il motore se non strettamente necessario.
Quindi compressione ai pistoni e controllo dei tre iniettori, il controllo delle valvole e' stato fatto da poco, ma non mi ha soddisfatto molto il meccanico che l'ha fatto, e quindi lo farei rifare, magari una controllatina anche alla pompa di iniezione.
A parte queste cose fondamentali non me ne vengono in mente altre , se qualcuno ha qualche suggerimento e' piu' che ben accetto.
Bv Angelo
01-08-2021 13:14
kavokcinque Offline
RE: Quali controlli per un motore con 7000 ore.
La Volvo analizza campioni di olio e liquido raffreddamento e fornisce i risultati delle analisi con un giudizio.
Per il gasolio avete la modifica ideata dall adv Orteip del filtri o trasparente subito all uscita dal serbatoio?
01-08-2021 13:23
(01-08-2021 13:23)kavokcinque Ha scritto:  La Volvo analizza campioni di olio e liquido raffreddamento e fornisce i risultati delle analisi con un giudizio.
Mi è capitato di vedere risultati di analisi non da Volvo ma da un laboratorio indipendente, ma non è che si capisca molto sul da farsi. Noi facevamo fare analisi olio motore su grossi macchinari per capire se l'olio aveva perso proprietà e/o limature all'interno, ma era indirizzato se cambiare l'olio o meno. Per il gasolio abbiamo fatto un sistema di ricircolo, aspirazione dal fondo del serbatoio, passaggio da un filtrino plastica trasparente, pompa gasolio a 12 volt che spinge attraverso un Racor e ritorno nel serbatoio. Ma pur con questo ambaradam, ultimamente abbiamo avuto problemi e soffiato tutte le linee da e per il motore.
Bv Angelo
01-08-2021 13:56
Se agevole, toglierei la coppa per lavarla, negli anni si deposita parecchia morchia. La membrana della pompa AC, pptrebbe essere vecchia e rompersi .
La modifica di Orteip quale sarebbe?
01-08-2021 13:56
(01-08-2021 13:56)Wally Ha scritto:  Se agevole, toglierei la coppa per lavarla, negli anni si deposita parecchia morchia. La membrana della pompa AC, pptrebbe essere vecchia e rompersi .
L'idea è buona, ma lo spazio è veramente inesistente, la pompa ac, ne ho una di rispetto, e comunque è una buona idea cambiarla dopo 21 anni.
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2021 14:05 da Stranizzadamuri.)
01-08-2021 14:03
kavokcinque Offline
Filtro in linea trasparente da gasolio montato sulla tubazione di mandata appena dopo l'uscita del serbatoio. Evita di sporcare con alghe e mucillagini tutte le tubazioni prefiltro e filtro. Si sostitituisce in pochi minuti se sporco. Se si è intasato il pescante, scolleghi il tubo,soffi e liberi.
01-08-2021 14:13
Ho anche guardato sui vari manuali del motore anche quello di officina e non riesco a trovare la portata del gasolio per poi poter dimensionare un nuovo filtro Racor.
Qualcuno ha idea della portata gasolio del MD 2040 ?
Grazie e Bv Angelo
01-08-2021 14:35
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io da anni ho il racor 120 mai avuto problemi. Se vuoi ti mando una foto.
Smonterei e verificherei il riser. Cambierei le due cuffie di gomma dello scambiatore. Darei una bella pulita in aceto al milletubi dello scambiatore.
01-08-2021 16:34
(01-08-2021 16:34)scud Ha scritto:  Io da anni ho il racor 120 mai avuto problemi. Se vuoi ti mando una foto.
Ciao Claudio, il riser l'ho cambiato da poco con quello inox della Sermar.E' comunque probabile che smonto tutto lo scambiatore per fare brasare il tappo del rabbocco acqua che e' ormai 7 anni che vado avanti a sigillare intorno con stucco metallico.
Se ce la fai mandami una foto del Racor
Grazie e salutoni anche da Antonella
01-08-2021 17:07
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a sto punto, posta qua.
grazie
01-08-2021 18:39
ma quale 120, ce ne sono diversi modelli
01-08-2021 19:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io aggiungerei una pulizia/regolazione degli iniettori....ma serve uno specialista ( non nautico). Ed un controllo ed eventualmente sostituzione delle candelette. Nei climi caldi il motore parte anche con candelette stanche o con 1 guasta
01-08-2021 20:16
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Assolutamente d'accordo con chi consiglia verificare pompa ac e varie parti in gomma che con il tempo si potrebbero rovinare e mollare di colpo...se sempre tagliandato e non fa fumo nero o azzurro lascerei perdere iniettori e prova compressione...al massimo fare registrate da uno precisino gioco valvole.
Per gasolio sporco soluzione finale se hai serbatoio in acciaio è fare fare una bella apertura di ispezione da aprire dopo lunghi periodi di inutilizzo per controllare ed eventualmente eliminare morchie varie.
01-08-2021 20:46
(01-08-2021 20:46)Ventopermettendo Ha scritto:  Assolutamente d'accordo con chi consiglia verificare pompa ac e varie parti in gomma che con il tempo si potrebbero rovinare e mollare di colpo...se sempre tagliandato e non fa fumo nero o azzurro lascerei perdere iniettori e prova compressione...al massimo fare registrate da uno precisino gioco valvole.
Beh iniettori e prova compressione si fa' facilmente e non costa troppo, riguardo al serbatoio in alluminio faccio pulizia totale aprendo lo sportello di ispezione sopra ogni 4 massimo 6 mesi , ma con l'aumento dell'biodiesel e' una guerra persa, ora sono in commercio anche filtri speciali per appunto l'aumento della percentuale di biodiesel che viene immessa nel diesel normale, e la tendenza e' ad aumentare progressivamente questa percentuale.
Bv Angelo
01-08-2021 20:59
(01-08-2021 20:59)Stranizzadamuri Ha scritto:  Beh iniettori e prova compressione si fa' facilmente e non costa troppo, riguardo al serbatoio in alluminio faccio pulizia totale aprendo lo sportello di ispezione sopra ogni 4 massimo 6 mesi , ma con l'aumento dell'biodiesel e' una guerra persa, ora sono in commercio anche filtri speciali per appunto l'aumento della percentuale di biodiesel che viene immessa nel diesel normale, e la tendenza e' ad aumentare progressivamente questa percentuale.
Bv Angelo
Sicuramente un controllo o una cura in più non fa mai male...ti consigliavo lasciar perdere prova compressione perché da quello ho capito tieni molto bene il tuo motore e sono sicuro troverai dei buoni valori di compressione....per iniettori generalmente se non vedi fumo nero sono in forma ma se hai intenzione di spenderci dei soldi anche se più o meno ok potrebbero migliorare leggermente come emissioni e consumi... l'ambiente ringrazia ed è una bella cosa.
Ciao BV
01-08-2021 21:36
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Stranizza perché dici che la guerra col biodiesel è persa? Metto prima di ogni pieno una generosa quantità di biocita apposta con risultati ottimali.
Anch'io monto il pre pre- filtro trasparente che non ho necessità di cambiare da oramai 5 anni. Cioè da quando son rimasto a piedi con tubazioni e valvola piene di cacarera.
02-08-2021 00:11
(02-08-2021 00:11)Verro Ha scritto:  Stranizza perché dici che la guerra col biodiesel è persa? Metto prima di ogni pieno una generosa quantità di biocita apposta con risultati ottimali.
Sicuramente aiuta, ma non so se il tuo motore apprezza molto il biocida e se vedrà mai l'alba delle 7000 ore. ?
Bv Angelo
02-08-2021 09:58
kavokcinque Offline
Per il biodiesel suggerisco di utilizzare un imbuto separatore carburante/acqua Mr Funnel. Meno acqua entra meno proliferano le alghe. Io ci metto anche un po' di Arexons Antivegetativo.
Pulizia serbatoio e sostituzione ordinaria pre/pre filtro ogni circa 400 litri.
Così il filtro dopo 400 litri consumati.
scud Offline
(01-08-2021 19:02)Stranizzadamuri Ha scritto:  ma quale 120, ce ne sono diversi modelli
120 A. 15 galloni ora
02-08-2021 18:34
Verro Offline
(02-08-2021 09:58)Stranizzadamuri Ha scritto:  Sicuramente aiuta, ma non so se il tuo motore apprezza molto il biocida e se vedrà mai l'alba delle 7000 ore. ?
Bv Angelo
Dici che puó incrostare gli ignettori o fare una sorta di deposito sulla sede delle valvole? Io non ho riscontri di questo tipo. Però se qualcuno ha esperienze diverse e contraddittorie a riguardo ben vengano!
Mi vien da pensare, altra roba... peró in montagna che regolarmente il gasolio è trattato e problemi poco o niente... anzi in inverno guai a farlo in pianura.
Continueró a metterlo e come faccio sempre prima di entrare in porto, con motore caldo 20/30 secondi a 3000 giri e pulisco dalle incrostazioni.
02-08-2021 22:58
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.252 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.629 13-11-2023 16:07
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 704 21-08-2023 21:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 782 29-05-2023 08:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
  quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f Alfonso69 15 5.638 01-11-2017 19:16
Information Motore a livello di sentina: quali svantaggi ? Lysithea 22 3.929 09-02-2014 02:19
  Elica per Sun Odyssey 37 quali misure ? Lanfranco 8 3.426 06-02-2013 22:13
  Quali misure per l'elica???? Maurizio 12 3.063 21-09-2011 21:08
  Circuito raffreddamento: quali tubi? Marco71 13 4.155 19-03-2009 01:15
