Pannello elettrico Wave
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti, a bordo ho questo tipo di quadro elettrico:
https://www.osculati.com/it/11411-14.104...terruttori
Il led rosso dell'interruttore collegato al frigo non si accende più. Ho notato che il frigo comunque funziona anche se non come in precedenza, nel senso che non riattacca a refrigerare con la stessa frequenza di prima.
Chiedo se qualcuno può indicarmi la natura del problema, se è un problema di led, di fusibile o altro. Grazie.
C.
06-07-2021 14:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Pannello elettrico Wave
Il led è semplicemente derivato dal circuito che alimenta il frigo ma non ne influenza il funzionamento. Direi che il led è guasto ed il fatto che il frigo funzioni diversamente è una tua impressione oppure è legato ad altri fattori, ma di certo il led non influisce.
07-07-2021 08:21
(07-07-2021 08:21)gorniele Ha scritto:  Il led è semplicemente derivato dal circuito che alimenta il frigo ma non ne influenza il funzionamento. Direi che il led è guasto ed il fatto che il frigo funzioni diversamente è una tua impressione oppure è legato ad altri fattori, ma di certo il led non influisce.
Buongiorno e grazie. Quindi non indica chiusura del circuito.
Vedo di cambiarlo.
Grazie ancora
07-07-2021 08:41
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 172 17-05-2024 16:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 543 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 946 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 305 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 317 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 302 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 206 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 719 19-02-2024 10:05
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.485 03-02-2024 10:20
