secondo alternatore - collegamento negativo
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
la mia barca HR 36 monta un motore Volvo Penta MD22A con un alternatore Valeo da 50A isolato dal motore e negativo collegato alle batterie.
Qualche anno fa ho montato un secondo alternatore identico al primo.
I due alternatori sono collegati ad un ripartitore elettronico di carica ( VETUS BS15032C) che ha due ingressi e tre uscite.
Tutto ha funzionate sempre bene finchè qualche settimana fà uno dei due alternatori ,per raggiunti limiti di età, è andato fuori uso.
In alternativa al costoso Valeo della Volvo ho montato un alternatore con le stesse caratteristiche (LETRIKA AAK1818) ma mi sono reso che l'alternatore non è isolato ovvero il negativo è collegato al motore.
Il tutto sembra funzionare ma la domanda è :
l'impianto elettrico a valle ed in particolare il ripartitore di carica può avere problemi a ricevere corrente da due alternatori con negativo collegato diversamente?
So che il collegamento al motore crea problemi di corrosione ma per l'imminente stagione estiva penso di non preoccuparmene ... ci penserò in autunno, vorrei solo essere tranquillo di non aver fatto un errore concettuale che mi possa creare problemi.
22-06-2021 15:38
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: secondo alternatore - collegamento negativo
Io non so se l'HR rispetta le norme americane AB&YC circa il bonding. Però se monta alternatore a poli isolati dovrebbe essere così, vale a dire che tutte le carcasse sono collegate alla terra tramite il bonding e su questa via passa soltanto questo collegamento. Un negativo collegato a questo circuito non dovrebbe esserci. Comprato ungrounded da 70A per 121euri su parts4engines.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 16:36 da enio.rossi.)
22-06-2021 16:32
ciao enio
grazie della risposta ma potresti essere più esplicito , non ho ben compreso .
Quello che vedo da ignorante in materia è che alternatore e motorino di avviamento sono isolati ed hanno il negativo collegato alle batterie
il motore non mi sembra abbia collegamenti ed ha un anodo sacrificale sull'elica che si consuma regolarmente
i serbatoi in acciaio e tutta la timoneria sono collegati tra loro ed hanno 4 quattro anodi sacrificali sulla pala del timone ( e anch' essi si consumano)
22-06-2021 19:07
enio.rossi Offline
Io sono probabilmente più ignorante di te, che almeno come ing, le basi dell'elettrotecnica le conosci ed hai lo skill per interpretare le norme AB&YC. Comunque sul circuito di bonding collegato agli zinchi non dovrebbe circolare nulla. Sulla mia barca anche la carcassa del motore è collegata al bonding, ma non ha nessuna connessione al negativo. Se anche sulla tua è tutto isolato penso che inserire un alternatore non isolato (che quindi può portare il - alla carcassa del motore) potrebbe essere una cosa non giusta, se invece il motore non è connesso al bonding potrebbe andare bene. Ma su questo forum c'è gente che ne sa molto di più e spero dica la sua. Buona giornata.
23-06-2021 09:58
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 3 108 oggi 00:12
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 179 30-05-2024 14:49
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 442 02-05-2024 14:12
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 436 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.549 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 377 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.860 30-12-2023 16:23
