Simrad Simnet
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Simrad Simnet
La rete Simnet è uno standard già obsoleto?
l'erba più verde è la mia
25-11-2021 18:45
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Simrad Simnet
È lo standard NMEA 2000 realizzato con connettori proprietari.
Io ho trasformato il mio simnet simrad in nmea2000 bandg mantenendo i cavi ma cambiando i connetttori.
26-11-2021 21:42
RE: Simrad Simnet
qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile?
29-11-2021 08:34
clavy Offline
RE: Simrad Simnet
(29-11-2021 08:34)alessandro alberto Ha scritto:  qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile?
C'è chi lo ha fatto perchè elettricamente è una rete simile, dovresti usare il cavo schermato e possibilmente connettori di tipo specifico per evitare instabilità.
Qui uno schema del NMEA2000 trovato in rete:
30-11-2021 16:07
Frizzz Offline
RE: Simrad Simnet
Si, lo feci per un trasduttore vento, utilizzando un buon cavo schermato dì rete. Mai avuto problemi
02-12-2021 10:37
Kano Offline
RE: Simrad Simnet
Ciao, si puoi prolungare i cavi, saldandoli (un po’ border line) oppure utilizzando i connettori dì giunzione, attento però alle lunghezze perché hai dei limiti dì lunghezza della dorsale (il cavo principale, il portante) ed hai anche dei limiti per le drop Lines ( i cavi dì derivazione).
Bastano 4 poli ovvero + batteria - batteria can bus alto e can bus basso! Io la calza non la collego.
I connettori e le giunzioni derivazione, in industria corrispondo ai connettori denominati M12! Stesse caratteristiche dei simnet ma siccome non sono nautici costano un po’ meno, comunque costicchiano.
Per capire come connetterli, cerca “pinout simnet”.
06-12-2021 19:27
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 158 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 743 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 283 04-06-2023 13:08
  Simnet/Ethernet matteo 2 520 31-03-2023 08:50
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 350 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 766 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.309 10-03-2023 13:26
  AP Simrad stefano54 0 469 21-11-2022 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 780 01-10-2022 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 985 27-02-2022 21:47
