Cuffia similvolvo radice e presa a mare
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buongiorno a tutti !
Noto che l'Oceanis 37 ha la cuffia d'asse simil-volvo quella con portagomma per raffreddamento e ha la sua presa a mare dedicata.
Se volessi usare con un T quella presa per portare l'acqua al lavello della cucina ?
Chiaramente metterei una T nel tubo e sotto il lavello una saracinesca da aprire alla bisogna.
Reputo anche a motore in moto non dovrebbero esserci problemi anche qualcosa per pochi secondi l'afflusso d'acqua fosse minore alla cuffia che ne dite ?
Con la pompa a pedale sul lavello direi fattibile anche in moto ?
A dire il vero mi piacerebbe mettere una piccola autoclave per comodità invece che la pompa a pedale e a quel punto sarebbe molto comoda anche per mettere una eventuale presa rapida in pozzetto per il tubo dell'acqua, sempre con saracinesca nel gavone di arrivo ovvio, per pulire la barca , rifrescarsi, pulire l'ancora dal fango etc etc con il tubo e pistola ma senza fare troppi buchi etc.
Commenti ?
21-02-2021 16:09
RE: Cuffia similvolvo radice e presa a mare
Secondo mé dovrebbe essere il contrario tu aspiri dalla cuffia giusto? Quindi aumenteresti il flusso, quando chiudi il rubinetto si riequilibrano i flussi, allle tenute di tipo meccanico non deve mai mancare la lubrificazione/raffreddamento, le baderne sopravvivono qualcosa in piú in caso d'assenza d'acqua.
Buonvento
21-02-2021 16:39
LOKA Offline
(21-02-2021 16:39)Wally Ha scritto:  Secondo mé dovrebbe essere il contrario tu aspiri dalla cuffia giusto? Quindi aumenteresti il flusso, quando chiudi il rubinetto si riequilibrano i flussi, allle tenute di tipo meccanico non deve mai mancare la lubrificazione/raffreddamento, le baderne sopravvivono qualcosa in piú in caso d'assenza d'acqua.
Buonvento
no io aspiro dalla presa a mare con T
si tratta di una Cuffia di tenuta asse con raffreddamento
https://www.nauticags.it/cuffia-di-tenut...eddamento/
tipo questa con la sua presa a mare dedicata , differenza non ha il tappo per ingrassarla
alternativa solito....dal carico del WC ma li era davvero comodo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2021 16:51 da LOKA.)
21-02-2021 16:48
Io lo farei senza problemi.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
21-02-2021 17:58
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 286 10-05-2024 17:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 650 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.175 01-11-2023 18:54
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.338 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.697 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.372 20-11-2022 12:28
  Elica radice sgranata ibanez 17 1.412 20-11-2022 01:20
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.182 18-10-2022 17:09
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.638 16-09-2022 20:49
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.452 31-05-2022 13:40
