Antenna esterna per baofeng uv-5r.
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Buon vento a tutti/e.
Vorrei sapere se nel VHF che ho messo nell'oggetto se gli metto un antenna esterna tipo https://www.osculati.com/it/11613-m-0310...measy-line mi aumenta la distanza di trasmissione e ricezione di tale apparecchio.
Oppure consigliatemi vuoi una antenna per il mio scopo.
Non posso mettere un VHF fisso perchè non ho una batteria sul mio metero (per adesso Tongue ).
Grazie.
07-07-2020 16:04
Frappettini Offline
RE: Antenna esterna per baofeng uv-5r.
Posseggo un baofeng come il tuo. Con il suo antennino di serie ho dialogato con una stazione C. P. che distava circa 15 miglia. Questo per dirti che forse l' antenna di serie può bastare.
07-07-2020 19:20
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
devi stare attento che le frequenze dell' antenna siano perfettamente corrispondenti a quelle del Baofeng.
Ho comprato un antenna più lunga che assicurava il 50% di potenza in più in ricezione e trasmissione ma non sono stato attento alle frequenze...ovviamente non funziona...
08-07-2020 07:56
McGiver Offline
ho cercato risposta a questo problema e su un forum di radioamatori "smanettoni" ho letto che, per un problema di chipinterno e di saturazione della frequenza, se la radio riceve troppa potenza và in blocco.
In pratica: Utilizzando le antenne più lunghe o antenne esterne ad alto guadagno per le radio cinesi può peggiorare le cose.
se hai voglia di leggere per conoscerla meglio...
https://www.radioamatore.info/attachment...f_2014.pdf
08-07-2020 08:58
mmx Offline
(08-07-2020 08:58)McGiver Ha scritto:  ho cercato risposta a questo problema e su un forum di radioamatori "smanettoni" ho letto che, per un problema di chipinterno e di saturazione della frequenza, se la radio riceve troppa potenza và in blocco.
Grazie mille per il chiarimento e l'articolo.
08-07-2020 10:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 506 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 151 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 353 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.289 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 537 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.796 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.278 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 880 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 522 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.642 31-07-2023 09:55
