D-splicer degli avvinazzati
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #21
RE: D-splicer degli avvinazzati
gli splicer migliori sono quelli originali, tutto il resto è un pressappoco. Se osservate attentamente uno splicer vi accorgerete che non è solo piegato ma ha un'ulteriore piega che permette di bloccare le fibre, questo per le misure più piccole. Gli aghi Selma dopo un po tendono ad aprirsi e si incattivano nelle fibre, specialmente quelle esotiche. Il discorso fid lungo e corto va riportato al sistema Samson (azienda che nel 1957 ha messo sul mercato cavo a doppia treccia e metodo di impiombatura) e all'uso degli omonimi fid con una procedura ben specifica. I 60, 20 diametri fanno parte della spannometria.
21-02-2020 17:15
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
la piegatura che dici e' proprio quella che intendo io, con l' inox viene bene, con il rame accettabile, col armonico o e' troppo aperta o il filo si rompe o..prima di piegarlo va scaldato con quello che ne consegue. le volte i diametri dipedono dalla treccia, dal materiale e dalla ceratura. in generale se abbondi male non gli fa. credo ci siano diverse migliaia di brevetti solo sul profilo delle trecce, ogni produttore ne ha una decina.. comprese ovviamente le corderie da muratori. non ho mai posseduto ne usato un ago selma, ma non ho neanche mai visto usare messaggeri in dyneema o cerature in fase di piombatura, la mia sensazione e' che tutti abbiano qualche segretuccio che poi.. e' un segreto di pulcinella, basta riaprire una piomba guardando come e' fatta.
21-02-2020 19:22
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #23
Non è che vedo poi chissà quali accorgimenti. Potrei replicare senza problemi queste forme. Ma alla fine un utensile deve dimostrare la sua validità sul campo, e fino ad ora non mi ha dato problemi. Poi chiaramente tutto è migliorabile e quando riscontrerò un problema oggettivo cercherò di porvi rimedio. Lo scopo del post è anche quello di invogliare chi legge a provare a fare qualche piomba, senza per forza dover comprare degli utensili apposta. Fare qualche impiombatura da se farà anche apprezzare di più il lavoro fatto dai professionisti, perché si tende spesso a sottostimare il lavoro necessario quando non si conosce qualcosa.
22-02-2020 00:27
ZK Offline
Messaggio: #24
io il 3ad l' ho gradito molto, c'e' sempre da imparare su queste cose e anche se ti ho disprezzato l' uso del "armonico" e la lunghezza della piomba uno dei link che hai messo m'e' rimasto impresso e non vedo l' ora di provare quella tecnica. il concetto di base e' che se metti in tensione l'"anima" la calza si munge "piu facile".
22-02-2020 09:42
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #25
Perchè non fate un tutorial in italiano, voi che sapete e potete, bello semplice, che si capisca la regione di provenienza ...
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
22-02-2020 13:26
ZK Offline
Messaggio: #26
919191
22-02-2020 14:47
cmv88 Offline
Messaggio: #27
@caimano Se replichi quello che mostra il signore dell'ultimo video passo a passo raggiungerai il risultato voluto anche senza ascoltare quello che dice. Lo splicing continua...Oggi moschettone tessile in dyneema:
23-02-2020 00:20
cmv88 Offline
Messaggio: #28
Approfittando della clausura le impiombature con il d-splicer continuano:
Trattasi di una delle due scotte del fiocco, che verranno usate con il moschettone tessile fatto in precedenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2020 23:34 da cmv88.)
25-03-2020 23:32
fomalhaut Offline
Messaggio: #29
Complimenti
comunque nel grillo tessile non vedo la Cimetta per l'apertura che è indispensabile, senza, dopo un po' si sfilacciano le fibre.
26-03-2020 19:29
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 2.674 08-09-2015 09:58
Exclamation La saga degli invorniti Mr. Cinghia 11 2.552 05-05-2012 05:34
  Forma degli SPI Sebastian 39 6.510 29-10-2010 20:56
  la grande famiglia degli spi asimmetrici shabrumi 28 6.866 28-09-2010 21:57
  Controdadi degli arridatoi. Montecelio 28 5.264 30-06-2010 17:40
